等電位プロパティ
このトピックでは、等電位プロパティ(Equipotential properties)タブのオプションについて説明します。
等電位プロパティ(Equipotential properties)にアクセスするには、ワイヤを右クリックし、等電位プロパティ(Equipotential properties) をクリックします。
等電位プロパティ(Equipotential properties)ダイアログ ボックスで、この等電位に属する共通ワイヤ データを編集できます。このデータはワイヤ スタイル プロパティから取得されます。ワイヤ スタイルのプロパティを修正すると、変更内容は自動的に等電位のプロパティと、この等電位の各ワイヤのプロパティに渡されます。等電位のマークとプロパティを変更した場合、変更内容は選択した等電位にのみ反映されます。
マーク
SOLIDWORKS Electrical では、ワイヤ番号の割り当て(wire numbering)を使用して等電位マークが自動的に計算されます。または、ワイヤ マーク エディター(wire mark editor)を使用してワイヤ番号を手動で入力することもできます。
オプション 説明
モード(Mode) 自動(Automatic)を選択した場合、SOLIDWORKS Electrical は構成設定を使用してマークを計算します。手動(Manual)を選ぶ場合は、マーク(Mark)設定にマークを手動で入力する必要があります。
マーク(Mark) 自動マークを表示するか、手動マークを入力できます。
番号(Number) 等電位に割り当てられた順番を表示します。この番号は変更可能ですが、既存の番号は使用できません。
全般
オプション 説明
直径(Diameter) ワイヤの直径を入力します。
断面またはゲージ(Section or gauge) ワイヤの断面を入力します。
ワイヤ サイズ規格(Wire size standard) Electrical プロジェクトで使用する規格を選択できます。
色(Color) ワイヤの色を指定できます。
ベンド半径(x 直径)(Bend radius (x Diameter)) ベンド半径の計算に必要なパラメーターを入力できます (パラメーター × 直径 = ベンド半径)。
ベンド半径(Bend Radius) ワイヤのベンド半径を入力します。
線形質量(Linear mass) さまざまな重量の単位(kg/km や g/m など)でワイヤの線形重量(密度)を指定して、ワイヤの重量をその長さ全体に分散させることができます。これにより、3D アセンブリの重心の中心を計算できます。
信号 ワイヤが伝達する信号を入力できます。
関連付けられたデータ
オプション 説明
ワイヤ スタイル(Wire style) 等電位に関連付けられているワイヤ スタイルが表示されます。
ワイヤの数(Number of wire) この等電位によって表現されるワイヤの数 (ワイヤ配線順序の配線数) が表示されます。
ファイル 等電位が始まる図面マークが表示されます。
行(Row) 等電位が始まる行番号が表示されます。
列(Column) 等電位が始まる列番号が表示されます。
ユーザーデータ(User Data)
等電位の管理に必要なすべての情報を入力できます。カスタマイズ(Customize)をクリックして、ユーザー データ管理にアクセスします。
