単一ワイヤの挿入 単一のワイヤを描画し、スタイルを指定できます。 配線図(Schematic) > 単一配線タイプを描画(Draw single wire type) をクリックします。 パネルが開き、選択したワイヤ パラメータが表示されるように更新されます。 ワイヤを開始する場所をグラフィック領域でクリックします。 2 番目の点をクリックし、ワイヤを終了する場所を指定します。 次のオプションが表示されます。 コマンドをピン留めし、コマンドを初めて使用した後もアクティブなままにします。 パネルを終了した後でコマンドを停止します。 コマンドを終了します。 前のインターフェイスに戻ります。 最後の操作を元に戻します。 ワイヤ スタイル選択(Wire style selection)には、次のオプションがあります。 オプション 説明 名前(Name) ... をクリックして、ワイヤ名の右側にあるワイヤ スタイル セレクター(Wire style selector)を選択することで、ワイヤス タイルを変更できます。 線分間のスペース(Space between lines) ワイヤ間の距離を変更できます。この値は、Electrical プロジェクトの設定に応じてミリメートルまたはインチ単位になります。詳細については、Electrical プロジェクトの構成設定の単位系を参照してください。 配線の数(Number of lines) ワイヤに複数のコンダクターがある場合は、描画する同一ワイヤの数を指定します。 次のキーボード コマンドを使用して、ベンドを挿入し、直交軸を指定します。 オプション 説明 ベントを描画(Draw bend) C を押してベンドを挿入します。 非直交描画(Draw non-ortho) F8 を押してロックを解除します。これにより、直交軸にワイヤを挿入できます。 親トピックワイヤの挿入
