ワイヤ スタイルのプロパティ ダイアログを開きます。Electrical プロジェクトのすべてのワイヤを変更して反映します。 |
選択したセグメントのワイヤ スタイルを接続されたセグメントに反映します。詳細については、以下を参照してください: ワイヤ スタイルの反映 |
選択したワイヤ スタイルを別のワイヤ スタイルで置き換えます。詳細については、以下を参照してください: ワイヤ スタイルの置換 |
ケーブル プロパティ(Cable properties) |
選択したケーブルのケーブル プロパティ(Cable properties)ダイアログを開きます。 |
ワイヤ プロパティ(Wire properties) |
ワイヤ プロパティ ダイアログ ボックスが開き、ワイヤに関連するマーキングおよび技術データを管理できます。 |
等電位プロパティ(Equipotential properties) |
この等電位に共通のワイヤの 等電位プロパティ プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。この等電位の等電位番号および関連する技術データを管理できます。 |
ワイヤ マークの編集(Edit wire mark) |
ワイヤに割り当てられた番号(ワイヤまたは等電位)を編集します。詳細は、ワイヤ番号の編集 を参照してください。 |
テキストの配置(Align texts) |
ワイヤ マークのテキストを位置合わせします。テキストを選択し、ワイヤに対して垂直に軸を配置して作図します。テキストはこの軸に位置合わせされます。 |
等電位ラベルの表示/非表示(Show/hide equipotential labels) |
ワイヤに関連付けられた等電位ラベル シンボルを表示または非表示にします。このテキストは、「OnBoard」バージョンでのみ表示されます。 |
ワイヤ マークの表示/非表示(Show/hide wire marks) |
ワイヤに割り当てられているワイヤまたは等電位番号を表示または非表示にします。このコマンドは複数選択でのみ使用できます。 |
_st ワイヤ ラベルの表示/非表示(Show/hide wire labels) |
ワイヤに関連付けられたワイヤ ラベル シンボルを表示または非表示にします。このテキストは、「OnBoard」バージョンでのみ表示されます。 |
ケーブル コアの関連付け(Associate cable cores) |
選択したワイヤからケーブルを作成します。詳細は、配線図での配線 を参照してください。 |
ケーブル コアの関連付けの解除(Dissociate cable core) |
選択したワイヤに関連付けられたケーブル コアの関連付けを解除します。 |
ワイヤ配線順序(Wire cabling order) |
ワイヤのケーブル接続順序を管理します。詳細は、配線順序について を参照してください。 |
ブリッジの作成と削除(Create/delete bridges) |
2 つ以上の構成要素または端子間のブリッジを作成または削除します。 |
接続パスを編集(Edit connection path) |
配線順序に基づいて手動で接点インジケーター リプレゼンテーションを定義できます。詳細は、節点インジケーターについて を参照してください。 |
ケーブル コア テキストの表示/非表示(Show/hide cable core texts) |
ケーブル配線のケーブル コアに関連するテキストを表示または非表示にします。 |
移動(Move) |
選択したワイヤを移動します。 |
カット(Cut) |
選択したワイヤを SOLIDWORKS Electrical クリップボードに移動します。 |
コピー(Copy) |
選択したワイヤを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーします。 |
挿入点を付けてコピー(Copy with insertion point) |
シンボルを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーし、挿入点を定義します。 |
ハイパーリンク(Hyperlink) |
外部ドキュメントへのリンクを作成/編集します。 |
削除(Delete) |
選択したワイヤを削除します。 |
