新規(New)  |
新しいシンボルをライブラリに追加できます。詳細は、新しいシンボルの追加 を参照してください。 |
開く(Open)  |
選択したシンボルがグラフィック インターフェイスで開きます。詳細は、シンボル グラフィックの編集 を参照してください。 |
DWG ファイルのインポート(Import DWG files)  |
DWG ファイルをシンボルとしてインポートできます。詳細は、DWG ファイルのインポート を参照してください。 |
削除(Delete) |
選択したシンボルを削除します。 |
プロパティ(Properties)  |
選択したシンボルの [プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。複数のシンボルを選択した場合、[プロパティ] ダイアログ ボックスでは共通プロパティのみが表示されます。詳細は、シンボル プロパティ を参照してください。 |
プレビュー(Preview)  |
シンボルをプレビュー ダイアログ ボックスで開きます。このインターフェイスは変更を防止します。 |
カット(Cut)  |
選択したシンボルのコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーして、元の参照を削除します。ショートカット Ctrl + X を使用することもできます。 |
コピー(Copy)  |
選択したシンボルのコピーを SOLIDWORKS Electrical クリップボードにコピーして、元の参照を保持します。[コピー] コマンドを使用して、選択した要素リストを Excel などの別のアプリケーションにコピーすることもできます (リスト モードのみ)。ショートカット Ctrl + C を使用することもできます。 |
貼り付け(Paste)  |
SOLIDWORKS Electrical クリップボードのシンボルを貼り付けます。新しいシンボルが作成されます。ショートカット Ctrl + V を使用することもできます。 |
すべて選択(Select All)  |
管理(Management)ダイアログ ボックスの右側に表示されるすべてのシンボルを選択できます。 |
リスト モード(List mode)  |
リスト (名前、説明、分類) の形式でシンボルを表示します。このモードでは、選択した要素のリストを Excel などの別のアプリケーションにコピーできます。 |
サムネイル モード(Thumbnail mode)  |
サムネイル プレビューの形式でシンボルを表示します。 |
構成(Configuration)  |
ダイアログ ボックスの項目の表示設定を管理できます。 |
アーカイブ(Archive)  |
アーカイブする要素を選択し、アーカイブ(Archive)アイコンをクリックします。ダイアログ ボックスが開き、アーカイブしたファイルを保存できます。 |
解凍(Unarchive)  |
ファイルの選択ダイアログ ボックスが開き、解凍する TEWZIP ファイルを選択できます。[データ更新] ウィザードが自動的に開きます。詳細は、解凍 を参照してください。 |
分類管理(Classification management)  |
シンボルが保存されているさまざまなクラスを管理できます。詳細は、分類およびクラスの操作 を参照してください。 |
サブクラスの内容の表示(Display sub-classes content) |
選択したクラスのサブクラスに含まれるすべてのオブジェクトを表示します。 |
ダイアログを開いたままにします(Keep the dialog opened) |
オブジェクトを開いたときにダイアログ ボックスを閉じません。 |
