複数属性の作成 複数の属性を作成できます。これは、複数行のテキストに表示される既存の単一属性に基づく属性です。 属性は、シンボル、タイトル ブロック、および 2D フットプリント (ブロック) にある特殊なテキスト文字列です。属性には「ラベル」(名前)、「プロンプト」(説明)、および「値」(表示するテキスト)があります。属性は Electrical プロジェクト情報またはデータベースを伝播します。場合によっては、このデータが長いテキストになり、配線図の設計の邪魔になります。 次のいずれかの操作を行います: 変更(Modify) > 複数の属性(Multiple attribute) をクリックします。 シンボルの編集(Edit symbol) > 複数の属性(Multiple attribute) をクリックします。 タイトル ブロックの編集(Edit title block) > 複数の属性(Multiple attribute) をクリックします。 グラフィック領域で、単一の属性を選択して複数の属性に変換します。 ドック可能パネルが変わり、作成のオプションが表示されます。 複数の属性オプションを選択します。 オプション 説明 属性数(Number of attributes) データに必要な行数を入力します。 属性間の距離(Distance between attributes) 2 つの属性間の距離を入力し、線の間のスペースを指定します。 画面上の位置の指定(Specify position on screen) 属性数(Number of attributes)パラメータを 2 より大きくした場合は、この選択をキャンセルして、属性を自動的に上下に配置します。それ以外の場合は、各属性の挿入点をクリックする必要があります。 属性名が修正されます。接尾語 {n} は末尾に配置されます。n は複数の属性の順序番号と等しくなります。 複数の属性の次の行に反映される情報を入力するときには、「|」文字を行区切り文字として使用してください。例: Circuit breaker | Tetrapolar | 4P 3D 親トピックグラフィック属性の管理
