Уровни перекрестных ссылок
Существует несколько уровней перекрестных ссылок в соответствии с используемым стандартом и типом обозначения. Уровень перекрестных ссылок определяется параметрами обозначения.
  • Родительский объект в строке. Автоматическое создание блока, включающего графическое представление цепей и информацию о местоположении (чертеж/столбец).
  • Родительский объект в таблице. Автоматическое создание блока, включающего графическое представление цепей и информацию о местоположении (чертеж/столбец), в родительском объекте.
  • Обозначение дочерних объектов. Информация о перекрестных ссылках передается в текстовом виде в атрибуте #CROSS_REF для обозначения.
  • Тот же уровень. Информация о перекрестных ссылках передается в текстовом виде в атрибуте #CROSS_REF для обозначения.
  • Нет. Перекрестные ссылки не создаются.
  • Представление по умолчанию. Автоматическое создание блока, включающего графическое представление цепей и информацию о местоположении (чертеж / столбец), в родительском объекте в таблице.
В следующей таблице приведены примеры различных типов перекрестных ссылок.
Имя Пример
Родительский объект в строке Автоматический выключатель
Родительский объект в таблице Катушка
Дочерний или Тот же уровень Контакт (Дочерний) или кнопка (Тот же уровень)
Нет (без перекрестных ссылок) Источник питания
Представление по умолчанию Обозначения стандарта ANSI
