Конфигурация перекрестных ссылок
Файл конфигурации перекрестных ссылок содержит все параметры, необходимые для черчения миниатюр, представляющих перекрестные ссылки.
Выполните одну из следующих операций.
  • Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Перекрестные ссылки > Свойства .
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Конфигурации > Перекрестные ссылки > Свойства .
Общие
Позволяет присвоить имя конфигурации и добавить описание на всех языках программного обеспечения.
Стиль
  • Общие
    Позволяет назначить цвета для различных типов цепей (использованные, доступные, содержащиеся или не содержащиеся в детали производителя). Нажмите на столбец с номером цвета, чтобы открыть палитру доступных цветов.
    • Видимый тип цепи: Позволяет скрывать и отображать резервные цепи (не использованные в схеме).
    • Представление по умолчанию: выберите режим (Таблица, Родительский объект в линии или Нет) для использования на всех обозначениях электротехнического проекта, когда для уровней перекрестных ссылок установлено значение Использовать конфигурацию по умолчанию.
    • Всегда использовать представление по умолчанию: позволяет использовать конфигурацию по умолчанию для всех обозначений электротехнического проекта вне зависимости от установленного уровня перекрестных ссылок.
    • Текст между перекрестными ссылками: Введите текст, разделяющий тексты двух перекрестных ссылок.
Родительский объект в таблице (например, катушка)
  • Общие
    • Расстояние между столбцами: Указывает расстояние между двумя столбцами миниатюр.
    • Расстояние между элементами: Указывает расстояние между двумя миниатюрами.
    • Максимальная высота: Указывает максимальную высоту столбца. При превышении данного значения создается второй столбец.
    • Использовать смещение основной надписи: если выбран этот параметр, миниатюры перекрестных ссылок размещаются в области, определенной параметрами основной надписи, а параметр Расстояние до обозначения отключен. В противном случае миниатюры перекрестных ссылок располагаются рядом с обозначением (например, "Родительский объект в линии") и необходимо ввести значение в поле Расстояние до обозначения, чтобы задать расстояние между обозначением и миниатюрами перекрестных ссылок.
    • Расстояние до обозначения: Указывает расстояние между точкой вставки обозначения и миниатюрами перекрестных ссылок.
    • Метка: Параметры текста с использованием метки компонента, отображаемой над данным набором миниатюр.
    • Номера клемм: Параметры номеров физических клемм.
    • Перекрестные ссылки обозначений: параметры текстовых элементов, которые содержат номер чертежа и номер столбца, в которых находится обозначение.
    Положения блока перекрестных ссылок по осям X и Y чертежа настраиваются в окне Свойства основной надписи. Для получения дополнительной информации см. Свойства основной надписи.
Родительский объект в линии (например, автоматический выключатель)
  • Промежуток между строками: Указывает расстояние между двумя строками миниатюр.
  • Максимальная ширина: Указывает максимальную ширину строки миниатюр. При превышении данного значения создается вторая строка.
  • Использовать смещение основной надписи: (Параметр доступен, если в электротехническом проекте используются британские единицы измерения.) Если выбран этот параметр, миниатюры перекрестных ссылок размещаются в области, определенной параметрами основной надписи, а параметр Расстояние до обозначения отключен. В противном случае миниатюры перекрестных ссылок располагаются рядом с обозначением (например, "Родительский объект в линии") и необходимо ввести значение в поле Расстояние до обозначения, чтобы задать расстояние между обозначением и миниатюрами перекрестных ссылок.
  • Перекрестные ссылки обозначений: Параметры текстов, определяющие номер чертежа и номер столбца, в котором находится обозначение.
Обозначения
Позволяет связать миниатюру перекрестной ссылки с каждым типом цепи. Эти миниатюры представляют собой обозначения. Они имеют точки соединения и атрибуты, позволяющие распространять номера физических клемм.
