Создать  |
Добавить новое обозначение в библиотеку. Для получения дополнительной информации см. Добавление нового обозначения. |
Открыть  |
Позволяет открыть выбранное обозначение в графическом интерфейсе. Для получения дополнительной информации см. Редактирование графики обозначения. |
Импорт файлов DWG  |
Позволяет импортировать файл DWG как обозначение. Для получения дополнительной информации см. Импорт файлов DWG. |
Удалить  |
Удаление выбранных обозначений. |
Свойства  |
Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранных обозначений. При выборе нескольких обозначений в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. Для получения дополнительной информации см. Свойства обозначения. |
Предварительный просмотр  |
Открывает обозначение в диалоговом окне предварительного просмотра. В этом интерфейсе нельзя вносить изменения. |
Вырезать  |
Позволяет поместить копию выбранных обозначений в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удалить источники. Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + X. |
Копировать  |
Позволяет поместить копию выбранных обозначений в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохранить источники. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (Режим списка). Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + C. |
Вставить  |
Позволяет вставить обозначение, находящееся в буфере обмена SOLIDWORKS Electrical. Создать новое обозначение. Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + V. |
Выбрать все  |
Позволяет выбрать все обозначения, отображаемые в правой части диалогового окна управления. |
Режим списка  |
Показать обозначения в виде списка (Имя, Описание, классификация). В этом режиме можно скопировать список выбранных элементов в другое приложение, например в Excel. |
Режим миниатюр  |
Показать обозначения в виде миниатюр. |
Конфигурация  |
Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне. |
Архивировать  |
Выберите элементы, которые нужно архивировать, и нажмите на значок Архивировать. Откроется диалоговое окно для сохранения архивного файла. |
Разархивировать  |
Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. Разархивировать. |
Управление классификациями  |
Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся обозначения. Для получения дополнительной информации см. Работа с классификациями и классом. |
Отобразить содержимое подклассов |
Отображает все объекты, содержащиеся в подклассе выбранного класса. |
Не закрывать диалоговое окно |
Не позволяет закрыть диалоговое окно при открытии объекта. |
