Управление обозначениями
В разделе Управление обозначениями содержаться все обозначения, которые можно использовать для разработки схемы. Критерии фильтрации обозначений позволяют выполнять классификацию.
Для доступа к управлению обозначениями нажмите Библиотека > Управление обозначениями .
Откроется диалоговое окно Управление обозначениями, в котором можно добавлять, редактировать или удалять обозначения. В левой части диалогового окна управления находятся следующие две вкладки:
Классификация
На этой вкладке отображается классификация обозначений в виде дерева. В левой части этого диалогового окна отображаются классы обозначений. В правой части отображаются обозначения из выбранного класса.
Выберите Отобразить содержимое подклассов, чтобы отобразить все обозначения, содержащиеся в подклассе выбранной классификации.
Фильтры
На этой вкладке можно отфильтровать список обозначений. Все критерии фильтрации совпадают с параметрами в свойствах обозначений. В правой части диалогового окна отображаются обозначения, соответствующие выбранным критериям.
Чтобы удалить все критерии фильтрации, нажмите Удалить фильтр.
В правой части диалогового окна управления отображаются обозначения, соответствующие выбору или критериям поиска, указанным в левой части диалогового окна управления. Обозначения отображаются в виде списка (значок Режим списка) или в виде миниатюр (значок Режим миниатюры).
Некоторые из этих элементов, например Удалить или Свойства, допускают множественный выбор.
Параметр Описание
Создать Добавить новое обозначение в библиотеку. Для получения дополнительной информации см. Добавление нового обозначения.
Открыть Позволяет открыть выбранное обозначение в графическом интерфейсе. Для получения дополнительной информации см. Редактирование графики обозначения.
Импорт файлов DWG Позволяет импортировать файл DWG как обозначение. Для получения дополнительной информации см. Импорт файлов DWG.
Удалить Удаление выбранных обозначений.
Свойства Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранных обозначений. При выборе нескольких обозначений в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. Для получения дополнительной информации см. Свойства обозначения.
Предварительный просмотр Открывает обозначение в диалоговом окне предварительного просмотра. В этом интерфейсе нельзя вносить изменения.
Вырезать Позволяет поместить копию выбранных обозначений в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удалить источники. Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + X.
Копировать Позволяет поместить копию выбранных обозначений в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохранить источники. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (Режим списка). Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + C.
Вставить Позволяет вставить обозначение, находящееся в буфере обмена SOLIDWORKS Electrical. Создать новое обозначение. Можно также использовать сочетание клавиш Ctrl + V.
Выбрать все Позволяет выбрать все обозначения, отображаемые в правой части диалогового окна управления.
Режим списка Показать обозначения в виде списка (Имя, Описание, классификация). В этом режиме можно скопировать список выбранных элементов в другое приложение, например в Excel.
Режим миниатюр Показать обозначения в виде миниатюр.
Конфигурация Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне.
Архивировать Выберите элементы, которые нужно архивировать, и нажмите на значок Архивировать. Откроется диалоговое окно для сохранения архивного файла.
Разархивировать Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. Разархивировать.
Управление классификациями Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся обозначения. Для получения дополнительной информации см. Работа с классификациями и классом.
Отобразить содержимое подклассов Отображает все объекты, содержащиеся в подклассе выбранного класса.
Не закрывать диалоговое окно Не позволяет закрыть диалоговое окно при открытии объекта.
