Можно добавлять новые отчеты или правила проектирования.
Чтобы добавить отчет или правило проектирования, в разделе Управление отчетами или Управление правилами проектирования нажмите Добавить или Добавить похожие
Конфигурации отчетов добавляются в электротехнический проект или удаляются из него.
В верхней части диалогового окна отображаются несколько фильтров для упрощения поиска конфигураций отчетов.
Если конфигурация отчетов содержит фильтры, ее можно добавить несколько раз с разными фильтрами.
Установите флажки для конфигураций отчетов, которые необходимо использовать. Нажмите
Выбранные отчеты, чтобы просмотреть уже существующие отчеты в проекте, и нажмите
OK.
Кроме того, можно изменить свой выбор в любое время и добавить в список другие отчеты или удалить их.
Добавление похожих объектов
Если выбрать Добавить похожие, в окне Выбор конфигураций отчетов отображаются только конфигурации с похожими именами (имя конфигурации используется в качестве фильтра в поле Имя).
Этот параметр также можно использовать для многократного выбора одной и той же конфигурации отчета с разными фильтрами.
Раздел "Управление отчетами" (управление правилами проектирования) обновляется и отображает извлеченные данные в режиме предварительного просмотра.
