Редактирование конфигурации отчета
Конфигурации отчета можно редактировать.
Выполните одну из следующих операций.
  • Выберите Электротехнический проект > Конфигурации > Отчет > Свойства (Правило проектирования > Свойства) .
  • Выберите Управление отчетами > Свойства (Управление правилами проектирования > Свойства) .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Конфигурации > Отчет > Свойства (Правило проектирования > Свойства) .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на чертеж отчета и выберите Редактировать конфигурацию отчета .
Появляется диалоговое окно со списком параметров конфигурации отчета.
  • . Открывает окна предварительного просмотра для проверки параметров.
  • . Вписывает окно предварительного просмотра в графическую область.
Общие
Параметр Описание
Имя Позволяет указать имя файла конфигурации.
Тип Выберите тип конфигурации отчета из списка.
Описание Позволяет ввести описание на всех языках, поддерживаемых программой.
Темы
Для каждого типа текста в этой таблице можно настроить шрифт, высоту, цвет и стиль. Можно также управлять высотой строки.
Параметр Описание
Стиль строки Если выбрано Автоматически, программа автоматически рассчитывает высоту строк. Если выбрано Минимальная высота или Фиксированная высота, необходимо вручную указать высоту строки.
Высота строки Определяет минимальную высоту строки. Этот параметр доступен только в режиме Минимальная высота (если установлен разрыв строки в тексте, строка таблицы может быть выше. Реальная высота строки всегда кратна указанной высоте строки, например она будет больше в 2 или 3 раза для отображения 2 строк текста) или Фиксированная высота (размер строки не изменяется для текста из двух и более строк. Текст усекается и заканчивается многоточием (…)).
Показать все языки проекта
Чтобы отобразить текст заголовка столбца на трех языках, выбранных в конфигурации электротехнического проекта, выберите Показать все языки проекта. Если снять флажок, текст будет отображаться только на основном языке.
Столбцы
Позволяет определять столбцы таблицы и содержимое этих столбцов.
Параметр Описание
Изменяет предварительный просмотр. Когда этот режим включен, таблица для предварительного просмотра размещается в рабочем пространстве чертежа.
Выводит рекомендации по упорядочению столбцов.
Позволяет выбирать столбцы, которыми вы хотите управлять в конфигурации отчета. Флажки соответствуют нужным полям. Для упорядочения столбцов можно использовать эти значки (стрелки).
Позволяет добавить столбец для номера строки.
Позволяет добавить новый столбец. Открывается диалоговое окно Свойства столбца, позволяющее создать новый столбец. Поле базы данных автоматически добавляется в запрос.
Позволяет удалить столбец. Открывается диалоговое окно Удалить столбец, позволяющее удалять столбцы. Поля базы данных автоматически удаляются из запроса.
Заголовок Первая строка таблицы. Заголовок содержит текст, показывающий тип данных. Введите текст на всех языках, поддерживаемых электротехническим проектом.
Содержимое Поле данных из базы данных электротехнического проекта. Для доступа к свойствам столбца щелкните ячейку.
Перейти Позволяет создать ссылку с данными, например идентификатор метки компонента, а также элемент в электротехническом проекте (компонент).
Ширина Введите ширину столбца.
Подсчитать сумму Это необязательные данные. Можно вычислить только сумму числовых данных.
Вертикальный разделитель для печати Если снять этот флажок, вертикальная линия между столбцами будет удалена.
Многострочный Когда текст длиннее ячейки, и данный режим включен, текст переносится на несколько строк.
Выравнивание заголовка Позволяет управлять выравниванием заголовка текста.
Выравнивание содержимого Позволяет управлять выравниванием текста содержимого.
Объединение строк Группирует данные, если у них одинаковое значение.
Дубликат в списке При объединении ячеек следующие столбцы выводят все данные в одной ячейке. Если этот режим включен, то одинаковые данные могут повторяться несколько раз.
Разделитель Символ, используемый для разделения данных при наличии дубликатов.
Диапазон значений При объединении строк программа выводит последовательные значения в виде диапазона вместо перечисления каждого отдельного значения внутри диапазона. Чтобы активировать этот параметр, выберите Объединить строки в любом столбце. Параметр можно активировать для нескольких столбцов одновременно. Для диапазона значений в списке выберите один из следующих параметров.
Рассмотрим спецификацию ниже. В данном примере, для диапазона значений выбран параметр .
При выборе пункта Дублировать в списке программа отобразит следующие значения:
При отмене выбора пункта Дублировать в списке программа отобразит следующие значения:
Компоновка
Позволяет настроить положение таблицы на чертеже.
Если высота таблицы отчета превышает высоту пространства чертежа, таблица автоматически разделяется. Остальная часть таблицы вставляется во второй чертеж или во второй столбец, если отчет состоит из двух столбцов.
На этой вкладке отображается основная надпись данного отчета. Она может отличаться от установленной в конфигурации электротехнического проекта. Основная надпись по умолчанию: Основная надпись, связанная с чертежами отчетов в конфигурации электротехнического проекта или Специальная основная надпись для этой конфигурации: все чертежи, использующие эту конфигурацию, будут созданы с этой основной надписью. Чтобы изменить ее, нажмите .
Параметр Описание
Рабочее пространство чертежа
  • Высота. Введите высоту области, чтобы нарисовать таблицу.
  • Ширина. Введите ширину области, чтобы нарисовать таблицу.
Вставка в рабочее пространства чертежа Координаты X и Y. Введите координаты области, соответствующей полю. Невозможно нарисовать таблицу в сетке основной надписи.
Поля между таблицами
  • Горизонтальные и вертикальные. Введите интервал, который должен разделять таблицы.
  • Расстояние между заголовком и таблицей. Введите интервал между заголовком таблицы и содержимым таблицы.
Параметры
  • Использовать символ "|" для разрыва строки. Выберите этот параметр при управлении разрывами строк в отчетах. Для каждого типа отчетов (например, чертежей или файлов Excel) символ "|" (Alt+124) заменяется конкретным символом разрыва строки.
  • Не обрезать таблицы. При использовании разрывов таблица может не занимать весь чертеж. Следовательно, вторая таблица может быть размещена на том же чертеже. Если выбран этот режим, и вторая таблица не помещается на чертеже целиком, она будет размещена на следующем чертеже.
  • Одна таблица на страницу. Если используются разрывы и выбран данный режим, нельзя размещать две и более таблиц на одном чертеже.
  • Список чертежей. Специальный режим для списков чертежей. При активации списка чертежей он может создать один и более чертежей. Отчет запускается несколько раз для построения этих новых чертежей.
  • Один отчет для книги. Если в книге используются разрывы, можно сгруппировать все чертежи отчета в одной книге или распределить их по разным книгам.
Тип назначения Этот раздел доступен только при наличии условия "WHERE (sym_fil_id = %CUR_FILE_ID%)" в запросе SQL (режим эксперта активирован).
  • Создать чертежи отчетов. выберите этот параметр, чтобы автоматически создавать табличные отчеты в определенных чертежах.
  • Вставить в существующий документ. выберите этот параметр, если необходимо вручную вставить таблицу отчетов в принципиальную схему, структурную схему или чертеж компоновки шкафа. Обратите внимание, что при выборе этого параметра некоторые параметры этой вкладки будут отключены.
Сортировка и разбивка
Позволяет настраивать сортировку данных. Разрывы позволяют разбить отчет на таблицы, группируя данные с одинаковыми значениями (разрыв = один на таблицу).
У таблицы может быть надпись, вставляемую в верхнюю левую часть таблицы. Позволяет также настроить надпись таблицы (автоматически или по формуле).
Параметр Описание
Формула надписи Открывает доступ к разделу Управление формулами, в котором можно ввести формулу для надписи таблицы.
Автоматическая формула из условий разрыва Автоматически устанавливает надпись из настроенных параметров разрыва.
Порядок сортировки и условие разрыва Добавьте поля для сортировки. Порядок сортировки можно установить стрелками вверх и вниз. Первым сортируется первое поле, затем второе и т.д. Для создания разрыва нужно установить флажок.
Фильтры
Позволяет фильтровать данные отчетов, например для отображения детали конкретного производителя или списка чертежей из определенной книги.
Параметр Описание
Позволяет добавить новые фильтры.
Позволяет сделать копию выбранного фильтра.
Позволяет удалить выбранный фильтр.
Позволяет открыть определение выбранного фильтра.
Имя фильтра Отображение имени других фильтров, используемых в отчете.
Описание фильтра Отображение описания фильтра на основном языке электротехнического проекта.
Условия фильтра Отображение условий фильтрации.
Данные файла
Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в свойства чертежа отчета. Нажмите на столбец, чтобы открыть Управление формулами.
Параметр Описание
Имя Позволяет определить метку чертежа. Если формулу оставить пустой, будут использованы параметры конфигурации.
Описание Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в описание чертежа отчета.
Данные пользователя/Переводимые данные Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в пользовательские данные чертежа отчета.
Включение режима эксперта
Режим эксперта позволяет вносить изменения прямо в SQL-запрос, используемый для формирования отчета. Используйте этот режим только в том случае, если вы понимаете структуру SQL и базы данных.
Ошибки, которые возникают при использовании режима эксперта, могут привести к нежелательным результатам или полной потере конфигурации отчета.
При включении режима эксперта появляется новая вкладка SQL-запроса. В ее левой части выводится запрос в формате SQL. В правой части выводится список доступных таблиц и полей.
Параметр Описание
Добавить / Удалить столбец Позволяет добавить или удалить столбец. Не путайте эту функцию с добавлением или удалением на вкладке Столбцы. Добавление и удаление столбцов в режиме эксперта приводит к добавлению и удалению полей в запросе.
Открыть файл Позволяет открыть XML-файл (с сохраненными параметрами конфигурации отчета и запроса) в редакторе файлов.
Редактировать Позволяет редактировать запрос.
Проверка Позволяет протестировать результат запроса. Если запрос корректен, откроется диалоговое окно с результатами. Если запрос некорректен, появится сообщение об ошибке.
Экспортировать запрос Позволяет экспортировать запрос, используемый в отчете, в текстовый файл. Файл открывается автоматически.
