Экспорт данных в файл Excel
Можно экспортировать данные электротехнического проекта в файл Excel с помощью конфигураций отчета.
  1. Нажмите Управление отчетами > Экспорт в Excel .
  2. В мастере выберите отчеты, которые необходимо экспортировать.
    Выберите Экспорт всех отчетов, чтобы экспортировать все отчеты электротехнического проекта. В противном случае, используйте список для выбора отчетов для экспорта.
  3. Задайте следующие параметры:
    Параметр Описание
    Новый лист для каждого разрыва страницы Позволяет создать один лист для каждого разрыва страницы, как указано в отчете.
    Добавить созданный файл к проекту Позволяет создать файлы XLS в каталоге хранилища проекта и добавить в электротехнический проект в виде файлов данных (или обновить, если они уже существуют). Если данный параметр не активирован, текстовые файлы генерируются в указанном каталоге.
    Папка назначения Указать каталог для файлов. Нажмите .... Если параметр Добавить созданные файлы к проекту активирован, выберите папку или книгу в электротехническом проекте. В противном случае вам будет предложено выбрать каталог.
    Расширение файла Выберите расширение файла, соответствующее версии Excel.
    Открыть файл Позволяет открыть созданный файл в приложении, связанном с файлами XLS.
  4. Нажмите Готово, чтобы начать создание файлов Excel.
Если экспортированные файлы находятся на страницах электротехнического проекта, они автоматически обновляются при запуске некоторых команд, например печати, экспорта в файлы PDF или создания новой редакции. Кроме того, их можно обновить, нажав на них правой кнопкой мыши и выбрав Обновить экспортированный отчет.
