Можно открывать и изменять ссылки в отчетах.
Чтобы открыть ссылки в отчетах, нажмите на ячейку Перейти в конфигурации отчета.
Это позволяет выбрать идентификатор элемента для создания ссылки.
Например, если требуется найти компонент из отчета о деталях производителя, свяжите
com_id компонента. Для детали производителя добавьте
bom_id, чтобы связать ссылку со свойствами детали производителя.
- Выберите тип объекта из списка.
- Выберите идентификатор для использования.
- Чтобы удалить существующую ссылку, выберите пункт <Нет>.
- Нажмите Ссылка по умолчанию, чтобы использовать ссылку по умолчанию для ссылки, содержащей несколько результатов.
Ссылка автоматически создается в чертеже отчета. Ссылка может иметь несколько целевых объектов, например в отчете спецификации, если создана ссылка на объединенную строку. При нажатии на ссылку открывается контекстное меню для выбора элемента для отображения.
Ссылки также создаются при экспорте чертежей в файлы PDF. Кроме того, при создании ссылки на деталь производителя, содержащую спецификацию, все спецификации группируются в специальную закладку файла PDF.
