Управление отчетами и правилами проектирования
Отчет представляет собой список, который может быть полезен для производства и изготовления, например перечень оборудования или кабелей.
Правило проектирования — это список для извлечения данных, которые не соответствуют основным правилам проектирования для электрической схемы, например список обозначений без деталей производителя или список неподключенных проводов.
Диалоговые окна управления отчетами и правилами проектирования имеют те же функции и управляются аналогичным образом.
Для доступа к управлению отчетами выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Электротехнический проект > Отчеты .
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Электротехнический проект > Управление отчетами .
Для доступа к управлению правилами проектирования выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Электротехнический проект > Проверка правил проектирования .
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Электротехнический проект > Управление правилами проектирования .
В отчеты извлекаются данные, хранящиеся в базе данных электротехнического проекта. Данные создаются в виде чертежей или экспортируются в различные форматы файлов (например, Excel или текстовые файлы), доступ к которым осуществляется вне SOLIDWORKS Electrical.
Отчеты создаются на основе конфигураций отчетов, которые предоставляют данные компоновки и форматирования. SOLIDWORKS Electrical имеет ряд стандартных конфигураций, но пользователи также могут создавать собственные конфигурации.
В разделе Управление отчетами или Управление правилами проектирования можно управлять отчетами, которые необходимо использовать в электрическом проекте. В левой части диалогового окна отображается список конфигураций отчетов, используемых в электротехническом проекте. В правой части отображаются результаты выбранного отчета.
Параметр Описание
Добавить. Позволяет добавить новую конфигурацию отчета в электротехнический проект.
Добавить похожие. Позволяет добавить новую или похожую конфигурацию отчета в электротехнический проект.
Удалить. Позволяет удалить выбранные отчеты.
Свойства. Позволяет изменить выбранную конфигурацию отчета.
Запланировать. Позволяет управлять порядком создания отчетов.
Обновить. Обновляет данные отчета.
Добавить фильтр. Открывает диалоговое окно Редактирование фильтров, где можно создать новый фильтр.
Редактировать фильтр. Открывает диалоговое окно Редактирование фильтров, где можно управлять фильтрами.
Создать чертежи. Позволяет создать или обновить чертежи отчета.
Экспорт в Excel. Экспортирует данные электротехнического проекта в файл Microsoft Excel с помощью конфигураций отчета.
Экспорт в TXT. Экспортирует данные электротехнического проекта в текстовый файл с помощью конфигураций отчета.
Экспорт в XML. Экспортирует данные электротехнического проекта в файл XML с помощью конфигураций отчета.
Книга Позволяет фильтровать предварительный просмотр отчета по выбранной книге.
Строка с данными Укажите количество записей, которые необходимо отобразить в окне предварительного просмотра отчета.
Условие разрыва Выберите этот параметр, чтобы отобразить столбец Сортировка и разрыв в окне предварительного просмотра отчета. Этот столбец создается в чертежах отчета.
