Открытие диалогового окна Свойства стиля провода. Изменения затрагивают все провода в электротехническом проекте. |
Распространение стиля провода выбранного сегмента на соединенные сегменты. Чтобы узнать больше, см. Применение стиля провода |
Замена выбранного стиля провода другим стилем. Чтобы узнать больше, см. Замена стиля провода |
Свойства кабеля |
Открытие диалогового окна свойств кабеля для выбранных кабелей. |
Свойства проводов |
Открытие диалогового окна Свойства провода для настройки меток и технических данных, связанных с проводом. |
Эквипотенциальные свойства |
Открытие диалогового окна Эквипотенциальные свойства для проводов с такой же эквипотенциалью. Позволяет изменить номер эквипотенциала и связанные с ним технические данные. |
Редактировать метку провода |
Редактирование номера (провода или эквипотенциали), назначенного проводу. Для получения дополнительной информации см. Изменение номера провода. |
Выравнивание текстов |
Выравнивание текста меток проводов. Выберите нужный текст и прочертите ось, перпендикулярную соответствующим проводам. Тексты выравниваются по этой оси. |
Показать/скрыть эквипотенциальные метки |
Отображает или скрывает обозначение эквипотенциальной метки, назначенной данному проводу. Тексты будут видимы только в версии OnBoard. |
Показать/скрыть метки проводов |
Отображение или скрытие номеров проводов или эквипотенциалей, назначенных проводу. Эту команду можно применить только при множественном выборе. |
Отображает или скрывает обозначение метки провода, назначенное данному проводу. Тексты будут видимы только в версии OnBoard. |
Выполнить привязку жил кабеля |
Создание кабеля на основе выбранных проводов. Для получения дополнительной информации см. Подключение в схемах. |
Отсоединить жилы кабеля |
Удаление привязки жилы кабеля к выбранному проводу. |
Порядок кабельной проводки |
Настройка порядка проводки кабелей для провода. Для получения дополнительной информации см. Порядок проводки. |
Создать/удалить мосты |
Создание или удаление моста между двумя или несколькими компонентами или клеммами. |
Изменить путь соединения |
Определение представления узловых индикаторов вручную на основе порядка проводки. Для получения дополнительной информации см. Основные сведения об узловых индикаторах. |
Показать/скрыть текст жил кабеля |
Отображение или скрытие текстов, относящихся к жиле соединенных проводов. |
Переместить |
Перемещение выбранных проводов. |
Вырезать. |
Перемещение выбранных проводов в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical. |
Копировать |
Копирование выбранных проводов в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical. |
Копировать с точкой вставки |
Копирование обозначения в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и определение точки вставки. |
Гиперссылка |
Создание или изменение ссылки на внешний документ. |
Удалить |
Удаление выбранных проводов. |
