Вы можете настроить параметры графики.
Нажмите
В диалоговом окне Конфигурация интерфейса на вкладке Параметры графики задайте следующие параметры:
Параметр |
Описание |
Курсор выбора |
- Размер прицела (в пикселях). Отображается в пикселях. Позволяет задать размер курсора.
- Перекрестье (% от размера экрана). Выражается в процентах от размера экрана. Позволяет задать размер курсора-перекрестия.
Изменение масштаба колесиком мыши |
- Обратное изменение масштаба колесиком мыши. Обратное изменение масштаба при прокрутке колесика мыши.
- Скорость изменения масштаба (%). Позволяет настроить параметры уровня масштабирования при прокрутке колесика мыши.
Цвета |
- Цвет фона чертежа. Позволяет определить цвета фона чертежа.
- Цвет маркера. Выбрать предпочитаемый цвет маркера.
Положение и стили |
- Положение вкладок. Определить взаимное расположение вкладок чертежей.
- Размер шрифта лент. Позволяет изменить размер шрифта, используемого в лентах.
Параметры |
- Допустимое количество открытых документов. Введите количество документов, которые можно открыть за сеанс работы. Каждый документ занимает определенный объем памяти. Большое количество открытых документов может замедлить работу компьютера. При достижении ограничения появится соответствующее сообщение.
- Режим отображения текста. Управляет качеством отображения текста. Для некоторых языков (например, для китайского) необходимо выбрать Векторный режим.
- Режим печати текста. Управляет качеством печати текста. Для некоторых языков (например, для китайского) необходимо выбрать Векторный режим.
- Ускорение графики. При наличии совместимой графической карты можно включить ускорение для повышения производительности редактирования графических объектов. В случае проблем отключите функцию или попробуйте другие способы. При изменении значения нужно закрыть и заново открыть чертежи, чтобы активировать новый режим отрисовки.
Палитры |
- Отобразить точку вставки — обозначения: выберите этот параметр, чтобы отобразить точки вставки в палитре обозначений.
- Отобразить точку вставки — Макросы: выберите этот параметр, чтобы отобразить точки вставки в палитре макросов.
Нажмите Сброс всех интерфейсов, чтобы удалить данные об изменении положения и размера всех диалоговых окно в программе.
Нажмите OK.
