Activación de reemplazo en masa en un proceso
Para activar la opción de reemplazo en masa en un proceso:
  1. En la herramienta Administración del sistema, en Estructuras > Procesos, edite un objeto de Proceso existente.
  2. En el Asistente del proceso, abra la página Campos.
  3. Haga clic en Nuevo campo para crear un nuevo campo de tipo de objeto.
  4. Escriba un nombre para mostrar y seleccione Tipo de objeto como el tipo de campo.
  5. Haga clic en Finalizar.
  6. En el cuadro de diálogo Propiedades del campo de tipo de objeto, haga clic en Siguiente.
    No seleccione Permitir varios elementos. Solo puede reemplazar un único registro.
  7. Vuelva a hacer clic en Siguiente.
  8. En la página Seleccionar objeto(s), seleccione los objetos de los que provienen los elementos que desea reemplazar.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. En la página Seleccionar columnas, especifique las opciones.
  11. Haga clic en Siguiente.
  12. En la página Elegir derechos de usuario, especifique los permisos de acceso para el campo.
  13. Haga clic en Finalizar.
  14. Repita los pasos del 3 al 13 para agregar un campo de tipo de objeto que contenga el elemento de destino.
  15. En el Asistente del proceso, abra el asistente Propiedades del flujo de trabajo.
  16. Seleccione la fase en la que desea reemplazar el registro.
  17. Haga clic en Salidas y, a continuación, en Agregar .
  18. En el cuadro de diálogo Salidas, en Seleccionar tipo, seleccione Reemplazar elementos de LDM y haga clic en Guardar.
  19. En el cuadro de diálogo Reemplazar elementos de LDM, en el Paso 1, seleccione el campo de tipo de objeto para el elemento de origen en Elemento a reemplazar y el campo de tipo de objeto de destino en Elemento a reemplazar con.
  20. En el Paso 2, especifique el comportamiento de los objetos principales de destino que deben actualizarse.
    Seleccione los objetos principales que desea agregar como elementos afectados en el proceso.
  21. Haga clic en Guardar y cerrar.
