视频 此区域允许您指定您想要保存视频的位置。 命令名称 描述 将视频另存为 显示的保存视频对话框允许您将动画保存为 AVI、FLV、MKV 或 MP4 格式。要在运行时中断视频生成,请按 Esc。注: 如果选择 AVI 格式,单击保存后,您可以在视频压缩对话框中指定视频压缩实用程序。请参见 视频压缩。
视频输出 “视频输出”选项卡允许您为视频进行设置。 命令名称 描述 更改窗口分辨率 以像素为单位定义所生成的视频的高度和宽度。在任何情况下,分辨率都不得高于您当前的屏幕分辨率。清除此选项,以使用当前视口大小。注: 对于非标准尺寸的图像(例如 1264x535),图像将被裁剪一个像素 (1264x534) 以使其具有标准大小。 范围 指定要捕获的动画段:全部 - 整个动画选定对象 - 选定的时间轴段秒 - 指定的范围(以秒为单位)
抗锯齿 “抗锯齿”选项卡允许您启用抗锯齿并为其设置设置。 抗锯齿图像输出 在视频创建期间启用抗锯齿。 抗锯齿 指定抗锯齿技术:抖动 - 抖动方法一种高质量方法,但进行实时渲染所需的时间过长。当需要高质量时,使用抖动来生成单个图像。多个示例 - 多个示例抗锯齿 (MSAA) 是在计算机图形学中用于提高图像质量的一项技术。 通道数量 (在选定抖动时可用。)指定进行内部渲染的数量以创建效果。通道越多,执行时间就越长,但产生的效果更好。 半径 (在选定抖动时可用。)指定要清晰显示的场景部分。当远离焦点时,图像变得模糊不清。值越高,景深越大(越清晰)。
