装配体 内容 更改 SpeedPak 图形圆的透明度 (2024 SP3) 您可以使用显示 SpeedPak 图形圆滑块来更改 SpeedPak 圆的透明度。 探测曲面实体之间的干涉 (2024 SP3) 您可以在装配体和多实体零件的曲面实体之间使用干涉检查。 为新的子装配体选择原点 (2024 SP2) 您可以在创建子装配体时选择原点。 将针对压缩的配合显示未解析前缀 (2024 SP2) 在模型中,当压缩的配合缺失参考时,配合名称中会显示未解析前缀 (?)。 大型设计审阅中可用的零部件预览窗口 (2024 SP2) 以“大型设计审阅”模式打开装配体时,您可以使用零部件预览窗口。 大型设计审阅中可用的选择导览列 (2024 SP1) 在“大型设计审阅”模式下打开模型时,您可以使用导览列。选择编辑装配体后,所选项目的配合将显示在导览列中。 文件夹前缀 (2024 SP1) 在模型中,当文件夹包含过定义的零部件、欠定义的零部件和仅固定零部件时,前缀显示在文件夹名称中。 Defeature 规则集 使用 Defeature 侧影轮廓方法,您可以创建一组规则来简化模型中的零部件。您可以指定零部件选择、Defeature 方法和 Defeature 方向的标准。您可以将组件封装在一个实体中并传播视觉属性。 在 Defeature 组中传播视觉属性 您可以将外观和纹理包含在一个 Defeature 组中。 修复线性或圆形零部件阵列中缺失的参考 您可以在线性零部件阵列和圆形零部件阵列中修复缺失的方向参考。 配合参考 创建配合参考时,可以选择仅当名称匹配时创建配合,以仅在配合参考名称相同时创建配合参考。名称匹配适用于主参考实体、辅助参考实体和第三参考实体。 自动修复缺失的配合参考 对同心和平行配合的自动修复所做的改进,为识别替换实体添加了更多标准。 将零部件参考分配给顶层零部件 在零部件参考对话框中,您可以为所有顶层零部件输入零部件参考。您可以使用 FeatureManager 设计树中的树顺序作为零部件参考。 为零部件指定前缀和后缀 您可以使用系统选项为镜像零部件的相反方位版本指定默认前缀和默认后缀。您也可以为从外部文件创建的虚拟零部件指定默认前缀。
