N/A |
名稱
可指定全景項目名稱。此名稱會顯示在「協同作業」或「組合件」樹狀結構中,且為預設工具提示文字。
工具提示
可指定當您將滑鼠懸停在固定錨點上方時要顯示的工具提示文字。預設值為固定錨點名稱,但可以選擇其他屬性或中繼屬性,或輸入文字字串。若要輸入文字 (本身可包含屬性),請選擇字串並使用工具提示字串屬性。
註:
依照預設,附加至固定錨點的標籤會顯示固定錨點的工具提示文字。若要改變此行為,請修改標籤的文字屬性。
工具提示字串
(當工具提示為字串時可用。)可指定工具提示文字。請輸入文字,可選擇性包含屬性關鍵字。針對幾何全景項目,請按一下 以顯示文字窗格,您可以在其中輸入多行文字,且更容易內嵌屬性。
請參閱文字窗格瞭解屬性關鍵字和文字窗格的詳細資訊。
色彩
可指定全景項目色彩。
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (實體) 的不透明度。
背景
可將面板置於全景中所有 2D 和 3D 全景項目的後方。若要讓面板維持在最上方,請清除此屬性。可使用深度屬性控制多個 2D 面板的順序。
深度
可指定面板深度 (如果有幾個面板疊加在一起)。
凍結
可避免在視埠中選擇全景項目。您可以在「協同作業」窗格中選擇全景項目。您可以變更屬性值,但無法透過拖曳屬性值來移動全景項目。磁性線不會吸引凍結的全景項目。請選擇下列其中一項:
無凍結
未凍結全景項目。 |
凍結
在 Composer Player 和 Composer 中凍結全景項目。 |
僅在播放程式中凍結
僅在 Composer Player 中凍結全景項目 (當設計模式 為關閉時,也會在 Composer 中凍結全景項目)。 |
修剪技術圖示
- 可於全部四個面板邊框都位於紙張空間之外時,從向量輸出中去除面板。若要包括面板,例如大型背景影像或標題圖塊,請清除此選項。
告示牌
可指定全景項目方位:
無 - 可保持產生位置。
XYZ - 可維持與世界畫格平行。
XYZ 螢幕 - 可使用相對於螢幕的大小維持與世界畫格平行。
上 - 可保持垂直軸。
比例
可調整向量影像大小。
形狀
可指定背景形狀,這不會影響到向量影像本身。
矩形
可使用與邊界方塊相對應的矩形。 |
外接圓
可使用完全包圍邊界方塊的圓。 |
內切圓
可使用完全由邊界方塊包圍的圓。必要時可使用比例屬性調整影像大小。 |
背景
顯示
可顯示背景。
色彩
可指定背景色彩。
不透明度
漸層
可指定漸層效果。
邊框
顯示
可顯示邊框。
寬度
可指定邊框直線寬度 (公釐)。
不透明度
可指定邊框不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定邊框色彩。
類型
可指定邊框類型。
附加
類型
指定附加直線樣式。您可以透過拖曳任一端點上的固定錨點來放置附加直線。
無 (沒有直線連接到附加點) |
模型
頂點
漸層工具提示
工具提示樣式
直線
使用者 (三個固定錨點) |
簡單
弧工具提示
基本
寬度
(當附加類型為直線、頂點、模型、簡單、使用者或弧工具提示時可用。)可指定附加直線的寬度 (公釐)。
色彩
(當附加類型為直線、頂點、模型、簡單或使用者時可用。)可指定附加色彩。
曲率
(僅適用於弧工具提示。)可指定弧形狀。(僅適用於 2D 面板) 您可以在視埠中拖曳曲率固定錨點來變更曲率。
附加邊框
顯示
可顯示附加邊框。並不適用於所有附加類型。
不顯示附加邊框 |
顯示附加邊框 (粉紅色) |
註:
針對註記,邊框設定會取代附加邊框設定。
色彩
可指定附加邊框色彩。
不透明度
可指定介於 0 (透明) 到 255 (實體) 之間的邊框不透明度。
類型
可指定邊框直線類型。
寬度
可指定附加邊框寬度 (公釐)。
位置
自動調整
可自動調整面板大小以配合其文字。停用此屬性可手動調整大小。在這種情況下,文字會自動換行。換行寬度與 2D 面板的大小相符。
已停用:每個角落一個固定錨點 |
已啟用:沒有固定錨點 |
左
可指定距離紙張空間左邊緣的距離 (公釐)。
上
可指定距離紙張空間頂部邊緣的距離 (公釐)。
寬度
可指定面板寬度 (公釐)。
高度
可指定面板高度 (公釐)。
保持高寬比
可在調整面板大小時保留高度和寬度的比例。
事件
脈動
可指定全景項目閃爍的速率,指示已定義事件:
無 - 無閃爍。
200 毫秒 - 每 200 毫秒閃爍一次。
400 毫秒 - 每 400 毫秒閃爍一次。
800 毫秒 - 每 800 毫秒閃爍一次。
註:
- Composer 會使用最近設定的值,以相同速率讓全景中的所有全景項目進行脈動。
- 在動畫中,定義脈動定點會暫停動畫,直到使用者按一下全景項目為止。使用屬性,定義按下全景項目時的動作。如未定義連結,全景項目僅會於清除設計模式
(狀態列) 時閃爍。
脈動色彩
(當脈動不是無時可用。)可指定閃爍的色彩。
連結
可定義當使用者按一下視埠或向量影像輸出中之全景項目或熱點時所執行的動作 (請參閱技術圖示 - 熱點標籤)。
若要產生事件連結:
- 按一下連結欄位,然後按一下
- 在選擇連結對話方塊中,於 URL 欄位中選擇一個連結類型,為該類型指定適當的目標,然後按一下確定。
請參閱選擇連結。
- 若要測試視埠中的事件,請停用設計模式
(狀態列),然後按一下全景項目或熱點。
封裝連結的資源
(當連結屬性指定 file://URL 時可用。)可包含連結的檔案作為 Composer 文件的一部分。若要省略檔案,請清除此屬性並確定文件收件者在相同絕對路徑中擁有連結的檔案。
紋路
對應路徑
可指定紋路影像的檔案路徑。
影像填補模式
可指定如何將紋路套用至面板:
無變形 - 可在保留影像高寬 (寬與高) 比的情況下,視需要調整面板大小。
伸展 - 調整影像高寬比以符合面板大小。
重複 - 保留影像大小並在面板上重複多次。
透明度
可讓紋路影像變成透明,讓其下方的全景項目變成可見。
比例高度/寬度
可伸展影像,變更其高寬比。
比例
可指定顯示的影像大小。
文字
對正
可指定文字對正:左、置中或右 。
色彩
可指定文字色彩。
字型
可指定全景項目文字的字型系列、樣式和大小。預設字型系列為您機器的預設字型或 Arial,需視對文字使用預設的 GUI 字型 (「應用程式喜好設定」-「視埠」) 而定。預設大小由字型大小 ([預設]「文件屬性」-「紙張空間」) 指定。
註:
字型 (大小) 和大小屬性是連結的。
- 當字型在向量影像格式中不可用時,會由預設字型取代。如果無法接受向量輸出,請在 Composer 中使用其他字型。
大小
可指定文字大小 (點)。預設大小由字型大小 (在 [預設] 文件屬性 - 紙張空間 中) 指定。
註:
字型 (大小) 和大小屬性是連結的。
- 因為大小是以像素方式儲存在 Composer 檔案中,因此變更螢幕解析度 (DPI) 會變更渲染的文字大小。
文字字串
可指定文字。若要輸入多行文字或內嵌屬性,請按一下 以顯示文字窗格。請參閱文字窗格。
大小
寬度
可指定面板寬度 (公釐)。
高度
可指定面板高度 (公釐)。
形狀
形狀
可指定影像形狀,在形狀不符時包藏影像。
無
可使用矩形邊界方塊。 |
自動
可透過讓主導影像色彩 (通常為背景色彩) 變成透明以自動偵測形狀。 |
使用者
可使用遮板路徑影像定義形狀。遮板影像的色彩越深,越能清除紋路影像。遮板中的白色對紋路影像不會產生影響,而黑色則會完全隱藏紋路影像。此範例使用以下遮板: |
橢圓
可使用橢圓。 |
菱形
可使用菱形。 |
遮板路徑
(當形狀為使用者時可使用。)可指定在面板上重疊的影像檔案。
邊框
色彩
可指定形狀邊框色彩。
不透明度
可指定形狀邊框不透明度。
顯示
可顯示形狀邊框。當形狀為使用者或自動時,不會顯示邊框。
類型
可指定形狀邊框的直線類型。
寬度
可指定形狀邊框的直線寬度 (公釐)。
陰影
顯示
可在 2D 面板之下顯示陰影,為全景項目提供 3D 效果。
| 已停用 | 已啟用 |
預設
可讓您選擇陰影屬性的預先定義組合:
| 右下 |
| 光環 |
| 下 |
| 凹凸 |
| 使用者 (當您修改預設時,會自動選擇) |
距離
可指定陰影相對於面板中心的偏移 (公釐)。
| 3 公釐 | 15 公釐 |
方位
可指定陰影相對於面板右側的位置,以度 (º) 為單位。
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (不透明) 的陰影不透明度。
| 50 | 255 |
模糊
可指定從 0 (無模糊) 到 20 (高模糊) 的陰影清晰度。
| 0 | 20 |
