SOLIDWORKS Electrical Schematic - 練習 7
在此練習中,您可以指定製造商設備型號、手動輸入製造商設備型號,並從目錄產生製造商設備型號。您也可以使用 Electrical Content Portal 從目錄下載製造商設備型號。
此練習是以您在練習 6 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載該回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔。
如需此練習的參考,請開啟或下載及列印此 PDF 文件
指定製造商設備型號
指定製造商設備型號:
  1. 在左窗格的文件標籤上,開啟 03 - Electrical scheme 檔案。
  2. 零組件標籤上展開 L1 - TGBT,用右鍵按一下 =F1-F1,然後按一下指定製造商設備型號以尋找要參考的零組件。
  3. 在對話方塊的濾器標籤上,在製造商設備型號下,針對製造商,選擇 LEGRAND,清除自動重新整理,然後按一下搜尋
  4. 從結果中,按一下編號 4參考 021405,然後在中間下方面板中,按一下 以新增所選製造商設備型號。
  5. 按一下選擇
  6. 重複步驟 2 至 5,將製造商設備型號 =F1-H1=F1-H2 (在 LC - 工作臺下) 指定給 LEGRAND
  7. 零組件標籤上,用右鍵按一下 L1 - TGBT,按一下指定製造商設備型號,然後按一下搜尋
  8. 從結果中選擇編號 3參考 09113,然後按一下
  9. 在左窗格的濾器標籤上,針對分類,按一下三個點。
  10. 分類選擇器對話方塊的主機殼,機櫃下方,按一下線槽,然後按一下選擇
  11. 製造商設備型號選擇對話方塊中,按一下搜尋
  12. 從結果中選擇編號 1參考 AK2GD5050製造商 Scheider Electric
  13. 在左下窗格中,針對數量輸入 6,然後按一下
  14. 濾器標籤上,針對分類,按一下三個點。
  15. 在對話方塊中:
    1. 按一下導軌,然後按一下選擇
    2. 按一下搜尋
    3. 從結果中選擇參考 009213,將數量指定為 3,然後按一下
    4. 按一下關閉
  16. L1 - TGBT > =F1-XA2 下方,選擇零組件 1234,按一下滑鼠右鍵,然後按一下指定製造商設備型號
  17. 在對話方塊中,按一下搜尋 ,然後從結果中,選擇項目編號 7參考 010500220製造商 Entrelec
  18. 按一下 ,然後按一下選擇
手動輸入製造商設備型號
您手動輸入 EV1 零組件的設備型號。
手動輸入製造商設備型號:
  1. 開啟檔案 03 - Electrical scheme
  2. 如影片所示,用右鍵按一下 EV1 零組件,然後按一下零組件屬性
  3. 在對話方塊的製造商設備型號與回路標籤上,按一下產生製造商設備型號
  4. 製造商設備型號屬性對話方塊中的屬性標籤上:
    1. 一般下,針對參考,輸入 56356
    2. 針對製造商,選擇 Siemens
    3. 描述下,針對描述 (英文),輸入 Variator
  5. 回路、端子標籤上:
    1. 在上方回路窗格中,選擇項目編號 3反向觸點
    2. 在下方端子面板的標注下,針對索引項目 012,輸入 111214
    3. 按一下確定
  6. 當系統提示您新增製造商設備型號時,請按一下只用於此零組件,然後按一下確定
    此設備型號只用於此零組件。它沒有儲存在目錄中。
從目錄產生製造商設備型號
  1. 開啟檔案 03 - Electrical scheme 並在 CommandManager 的資料庫標籤上,按一下製造商設備型號管理器
  2. 在對話方塊的左側窗格中,在分類標籤的啟動器下,按一下反向開關,然後按一下新增製造商設備型號
  3. 製造商設備型號屬性對話方塊中:
    1. 屬性標籤上:
      1. 一般下,針對參考,輸入 123456
      2. 針對製造商,輸入 Training
      3. 針對資料庫,選擇使用者 - 使用者產生的使用者物件
      4. 針對描述 (英文),輸入 Contactor circuit breaker reverser
      5. 圖示下,針對原理圖,按一下三個點,然後在符號選擇器對話方塊中,選擇反向斷路器符號名稱 TR-TELE006,然後按一下選擇
      6. 大小下,輸入:
        • 寬度105
        • 高度203
        • 深度104
    2. 回路、端子標籤上:
      1. 回路下,按一下新增多個
      2. 新增回路到製造商設備型號對話方塊中,按一下新增
      3. 編號 1中,針對回路類型,選擇常開主回路觸點
      4. 針對回路數目,輸入 3,然後按一下確定以返回回路、端子標籤。
      5. 在上方回路窗格中,逐一選擇三列中的每一列,然後在下方端子窗格中,指定標注值如下:
        回路編號 端子索引 0 的標注值 端子索引 1 的標注值
        0 1 4
        1 2 5
        2 3 6
      6. 按一下確定返回至製造商設備型號管理器對話方塊,然後關閉它。
  4. 零組件標籤上,用右鍵按一下 L1 - TGBT,然後按一下新增 > 零組件的製造商設備型號
  5. 在對話方塊中:
    1. 分類標籤的啟動器下,選擇反向開關
    2. 按一下搜尋。
    3. 從結果清單中選擇編號 2參考 123456,然後按一下 選擇
  6. 多個插入對話方塊中,針對要產生的零組件數目輸入 1,然後按一下確定
  7. 零組件標籤上,用右鍵按一下零組件 =F1-K3,然後按一下插入符號
  8. 在 PropertyManager 中,將符號拖曳至文件的右下角,然後按一下以放置它。
  9. 若要檢閱您的工作,請用右鍵按一下符號,然後按一下符號屬性
  10. 在對話方塊的製造商設備型號與回路標籤的製造商設備型號下,確認您看見了 Training 設備零件,並在回路下,看見了您新增的三個回路。
  11. 按一下確定
從 Electrical Content Portal 下載
在此練習中,您可以使用 Electrical Content Portal (ECP) 從 Leroy Somer 目錄下載製造商設備型號。
從 ECP 下載:
  1. 按一下此連結以存取 ECP。
  2. 使用您的電子郵件地址和您在購買電子郵件中收到的密碼連線至您的帳戶或產生新帳戶。
  3. 搜尋中,輸入 LS100L,然後按一下系列標籤。
    Leroy Somer 目錄會出現在結果清單中。
  4. 按一下下載並將檔案儲存在本機。
    ECP 會產生 Part.TEWZIP 檔案。
  5. 使用製造商設備型號管理工具將檔案解除建立記錄檔。
  6. 將製造商設備型號 LS100L-4P(2.2) 指定給馬達 M1M2
    您可以使用 ECP 來下載個別製造商設備型號,以及適用於機櫃佈局的 2D 或 3D 佈局圖。
