Inhaltsverzeichnis ausblenden
Navigation
Die Seite "Navigation" ermöglicht Ihnen, das Verhalten von Maustaste und Mausrad zu konfigurieren.
Die folgenden Themen werden behandelt:
Auf dieser Seite wird erklärt:
Anpassung der Maustasten
Passen Sie die Funktionsweise der Maustasten an.
Maustaste Taste auf der Tastatur Beschreibung
+ (nichts) bedeutet Klicken mit der rechten Maustaste
+ Strg-, Alt- oder Umschalttaste bedeutet Klicken mit der rechten Maustaste bei gedrückter Strg-, Alt- oder Umschalttaste.
+ (nichts) bedeutet Klicken mit dem Mausrad
+ Strg-, Alt- oder Umschalttaste bedeutet Klicken mit dem Mausrad bei gedrückter Strg-, Alt- oder Umschalttaste
Tastenrad rückwärts Kehrt die Mausradaktion um, beispielsweise durch Drehen des Mausrads, um zu vergrößern anstatt zu verkleinern.
Anmerkung: Unten unter Aktionen finden Sie eine Beschreibung aller Aktionen.
Befehle zum Anpassen des Mausverhaltens
Mit diesen Befehlen können Sie das Standardverhalten Ihrer Maus anpassen.
Option Beschreibung
Als SOLIDWORKS festlegen Verwendet das Standardmausverhalten von SOLIDWORKS.
Zurücksetzen Verwendet das Standardmausverhalten von Composer.
Aktionen
Alle mit Maustasten und Mausrad verbundenen Verhaltensweisen sind hier beschrieben.
Name der Aktion Beschreibung
Kein Keine Aktion
Zoom Vergrößert bzw. verkleinert das Modell.
Papier (Zoom) Vergrößert bzw. verkleinert den Papierbereich.
Schwenken Bewegt die Kamera über die Szene.
Papier (Schwenken) Bewegt die Kamera im Papierbereich.
Drehen Dreht das Modell in 3D um eine Achse.
Rolle drehen Dreht das Modell auf einer gezeichneten Achse zwischen Kamera und Szenenmitte.
Gesichtspunkt drehen Dreht die Kamera in 3D.
Frei drehen Dreht das Modell in alle Richtungen (keine fixierte Achse).
*E-Mail:
Seite:   Navigation
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
