Inhaltsverzeichnis ausblenden
Feldeigenschaften
Sie können die Feldeigenschaften im Eigenschaftenfeld einstellen.
Kategorie Beschreibung Verfügbar für
Nicht zutreffend
Name
Gibt den Namen des Akteurs an. Dieser Name ist im Interaktions- oder Strukturbaum zu sehen und stellt den standardmäßigen Quickinfo-Text dar.
Quickinfo
Gibt den Quickinfo-Text an, der angezeigt wird, wenn Sie auf den Akteur zeigen. Die Standardanzeige ist der Akteurname, aber Sie können eine andere Eigenschaft oder Metaeigenschaft auswählen oder eine Textzeichenfolge eingeben. Um Text einzugeben, der selbst Eigenschaften enthalten kann, wählen Sie Zeichenfolge aus, und verwenden Sie die Eigenschaft Quickinfo-Zeichenfolge.
Anmerkung: Standardmäßig wird in Text-Anmerkungen, die an einen Akteur angefügt sind, der Quickinfo-Text des Akteurs angezeigt. Um dieses Verhalten zu ändern, ändern Sie die Eigenschaft Text der Text-Anmerkung.
QuickInfo-Zeichenfolge
(Verfügbar, wenn die Quickinfo eine Zeichenfolge ist.) Gibt den Quickinfo-Text an. Geben Sie den Text ein, optional auch mit Eigenschaftsschlüsselwörtern. Klicken Sie bei Geometrieakteuren auf , um das Textfeld anzuzeigen, in dem Sie mehrere Textzeilen eingeben und leichter Eigenschaften einbetten können.
Unter Textfeld finden Sie Einzelheiten zu Eigenschaftsschlüsselwörtern und dem Feld Text.
Farbe
Legt die Farbe des Akteurs fest.
Deckkraft
Legt den Deckkraftwert fest, der zwischen 0 (transparent) und 255 (deckend) liegen kann.
Hintergrund
Platziert das Bildfeld in der Szene hinter alle 2D- und 3D-Akteure. Um das Bildfeld im Vordergrund zu halten, muss diese Eigenschaft deaktiviert werden. Verwenden Sie die Eigenschaft Tiefe, um die Anordnung von mehreren 2D-Feldern zu steuern.
Tiefe
Legt die Tiefe des Feldes fest (wenn mehrere Felder übereinanderliegen).
Sperren
Verhindert, dass der Akteur im Viewport ausgewählt werden kann. Sie können den Akteur aber im Zusammenarbeitsfeld auswählen. Sie können die Eigenschaftswerte ändern, aber den Akteur nicht an eine andere Position ziehen. Gesperrte Akteure werden nicht durch magnetische Linien angezogen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Keine Fixierung Der Akteur ist nicht gesperrt.
Sperren Der Akteur ist in Composer Player und Composer gesperrt.
Nur im Player sperren Der Akteur wird nur in Composer Player gesperrt (und in Composer, wenn der Design-Modus deaktiviert ist).
Clipping für Technische Darstellung
Entfernt das Feld aus der Vektorausgabe, wenn alle vier Feldränder sich außerhalb des Papierbereichs befinden. Um das Feld mit einzubeziehen, z. B. bei einem großen Hintergrundbild oder einem Titelblock, muss diese Option deaktiviert werden.
Anschlagbrett
Legt die Akteurausrichtung fest:
  • Keine – behält die Erstellungsposition bei.
  • XYZ – bleibt parallel zum Weltframe.
  • XYZ Screen – bleibt parallel zum Weltframe in einer Größe, die dem Bildschirm entsprechend ist.
  • Nach oben – behält die vertikale Achse bei.
Maßstab
Verändert die Größe des Vektorbilds.
Form
Legt die Form des Hintergrunds fest, was sich nicht auf das eigentliche Vektorbild auswirkt.
Rechteck Verwendet eine rechteckige Form, die der Zeichen-Box entspricht.
Umbeschriebener Kreis Verwendet einen Kreis, der die Zeichen-Box vollkommen einschließt.
Einbeschriebener Kreis Verwendet einen Kreis, der die Zeichen-Box vollkommen einschließt. Verwenden Sie die Eigenschaft Maßstab, um das Bild nötigenfalls in der Größe zu verändern.
Hintergrund
Zeigen
Zeigt einen Hintergrund an.
Farbe
Bestimmt die Hintergrundfarbe.
Deckkraft
Verlauf
Legt den Verlaufseffekt fest.
Rahmen
Zeigen
Zeigt den Rahmen an.
Breite
Legt die Linienbreite des Rahmens in Millimeter fest.
Deckkraft
Legt die Deckkraft des Rahmens fest (von 0 bis 255).
Farbe
Bestimmt die Rahmenfarbe.
Typ
Legt den Rahmentyp fest.
Anhängen
Typ
Gibt den Anfügungslinienstil an. Sie können die Anfügungslinie positionieren, indem Sie den Anker an einem der Endpunkte ziehen.
Kein (keine Linie zum Anbringungspunkt)
Modell
Vertex
QuickInfo Verlauf
QuickInfo Stil
Linie
Benutzer (drei Anker)
Einfach
Quickinfo zu Bögen
Basis
Breite
(Verfügbar für die AnbringungstypenLinie, Eckpunkt, Modell, Einfach, Benutzer oder Quickinfo zu Bögen.) Legt die Breite der Anbringungslinie in Millimeter fest.
Farbe
(Verfügbar, wenn als Anbringungstyp der Typ Linie, Vertex, Modell, Einfach oder Benutzer eingestellt ist.) Bestimmt die Rahmenfarbe.
Bogenlinie
(Nur für Quickinfo zu Bögen verfügbar.) Bestimmt die Bogenform. Nur für 2D-Felder kann die Bogenlinie durch Ziehen des Bogenlinienankers im Viewport geändert werden.
Rahmen anhängen
Zeigen
Zeigt den angebrachten Rahmen. Ist nicht für alle Anbringungstypen verfügbar.
Ohne Anbringungsrahmen Mit Anbringungsrahmen (Rosa)
Anmerkung: Bei Anmerkungen haben die Einstellungen Rahmen Vorrang vor den Einstellungen Rahmen anhängen.
Farbe
Bestimmt die Farbe für den Anbringungsrahmen.
Deckkraft
Legt die Deckkraft des Rahmens fest, von 0 (transparent) bis 255 (deckend).
Typ
Legt den Randlinientyp fest.
Breite
Legt die Breite des Rahmens in Millimeter fest.
Platzierung
Autom. einpassen
Passt das Feld automatisch dem Text an. Diese Eigenschaft muss deaktiviert werden, wenn die Größe manuell eingestellt werden soll. In diesem Fall erfolgt der Textumbruch automatisch. Die Umbruchbreite entspricht der Größe des 2D-Felds.
Deaktiviert: Ein Anker in jeder Ecke Aktiviert: Keine Anker
Links
Gibt den Abstand (in Millimetern) vom linken Rand des Papierbereichs an.
Oben
Gibt den Abstand (in Millimetern) vom oberen Rand des Papierbereichs an.
Breite
Legt die Feldbreite in Millimeter fest.
Höhe
Legt die Feldhöhe in Millimeter fest.
Seitenverhältnis beibehalten
Behält bei Feldgrößenänderung das Höhen- zu Breitenverhältnis bei.
Verknüpfung
Impuls
Legt fest, wie oft der Akteur pulsieren soll, um die Definition eines Ereignisses anzuzeigen:
  • Keine – Akteur pulsiert nicht.
  • 200 ms – pulsiert alle 200 ms.
  • 400 ms – pulsiert alle 400 ms.
  • 800 ms – pulsiert alle 800 ms.
Anmerkungen:
  • Composer lässt alle Akteure in der Szene gleichmäßig pulsieren, und zwar auf Basis des aktuellen Impulswerts.
  • In Animationen wird durch das Festlegen eines Impulswerts die Animation angehalten, bis der Benutzer auf den Akteur klickt. Legen Sie mit der Eigenschaft Ereignis > Verknüpfung die Aktion fest, die beim Anklicken des Akteurs ausgeführt werden soll. Wenn Verknüpfung nicht definiert ist, blinkt der Akteur nur, wenn die Option Entwurfsmodus (Statusleiste) deaktiviert ist.
Impulsfarbe
(Verfügbar, wenn Impuls nicht auf Kein eingestellt ist.) Bestimmt die für das Aufblitzen verwendete Farbe.
Link
Definiert die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn ein Benutzer im Viewport oder in der Vektorbildausgabe auf einen Akteur oder Hotspot klickt (siehe Registerkarte Technische Darstellung – Hotspots).
So erstellen Sie eine Ereignisverknüpfung:
  1. Klicken Sie in das Feld Link und dann auf .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Einen Link auswählen einen Linktyp im Feld URL aus, geben Sie ein entsprechendes Ziel für diesen Typ an, und klicken Sie dann auf OK.
    Siehe Einen Link auswählen.
  3. Um das Ereignis im Viewport zu testen, deaktivieren Sie Design-Modus (Statusleiste), und klicken Sie dann auf den Akteur oder Hotspot.
Verbundene Ressource packen
(Verfügbar, wenn in der Eigenschaft Link eine URL mit file:// angegeben ist.) Enthält die verknüpfte Datei als Teil des Composer-Dokuments. Um die Datei auszulassen, deaktivieren Sie diese Eigenschaft, damit die Empfänger des Dokuments die verknüpfte Datei in demselben absoluten Pfad vorfinden.
Struktur
Pfadzuordnung
Legt den Dateipfad zur Strukturdatei fest.
Bildfüll-Modus
Legt fest, wie die Struktur auf das Feld angewendet werden soll:
  • Keine Deformation – behält das Seitenverhältnis (Breiten- zu Höhenverhältnis) des Bilds bei und passt die Feldgröße entsprechend an.
  • Strecken – passt das Seitenverhältnis des Bilds der Feldgröße an.
  • Wiederholen – behält die Bildgröße bei und wiederholt das Bild im Feld mehrere Male.
Transparenz
Macht das Strukturbild transparent, so dass davon verdeckte Akteure sichtbar sind.
Verhältnis Höhe/Breite
Streckt das Bild, um dessen Seitenverhältnis zu ändern.
Maßstab
Legt die angezeigte Bildgröße fest.
Text
Ausrichtung
Bestimmt die Textausrichtung: Links, Mitte oder Rechts.
Farbe
Bestimmt die Textfarbe.
Schriftart
Legt Schriftart, Schriftstil und Schriftgrad für Akteur-Text fest. Die Standardschriftart entspricht je nach Einstellung für Für Texte die Standard GUI-Schriftart verwenden (Anwendungseinstellungen > Viewport) der Standardschrift Ihres Computers oder Arial. Die Standardgröße wird durch den Schriftgrad ([Standard] Dokumenteigenschaften – Papierbereich) bestimmt.
Anmerkungen:
  • Die Eigenschaften Schriftart (Größe) und Größe sind verknüpft.
  • Wenn eine Schriftart in einem Vektorbildformat nicht verfügbar ist, wird sie durch eine Standardschriftart ersetzt. Wenn die Vektorausgabe nicht akzeptabel ist, verwenden Sie eine andere Schriftart in Composer.
Größe
Legt die Textgröße in Punkten fest. Die Standardgröße wird durch den Schriftgrad (in [Standard] Dokumenteigenschaften – Papierbereich) bestimmt.
Anmerkungen:
  • Da die Größe in Composer-Dateien als Pixel gespeichert ist, wird durch Ändern der Bildschirmauflösung (DPI) die Größe von gerendertem Text geändert.
Textzeichenfolge
Gibt den Text an. Um mehrere Textzeilen einzugeben oder Eigenschaften einzubetten, klicken Sie auf , um das Textfeld anzuzeigen. Siehe Textfeld.
Größe
Breite
Höhe
Form
Form
Legt die Bildform fest und verdeckt das Bild, wenn es nicht die passende Größe hat.
Kein Verwendet die rechteckige Zeichen-Box.
Automatisch Erkennt die Form automatisch, indem die dominierende Bildfarbe (in der Regel die Hintergrundfarbe) transparent dargestellt wird.
Benutzer Verwendet das Pfadausblendbild, um die Form zu definieren. Je dunkler die Farbe in dem Ausblendbild, desto weniger ist vom Strukturbild zu sehen. Ein weißes Ausblendbild wirkt sich nicht auf das Strukturbild aus, während ein schwarzes Ausblendbild das Strukturbild vollkommen verdeckt. In diesem Beispiel wird folgendes Ausblendbild verwendet:
Ellipse Verwendet eine Ellipse.
Rhombus Verwendet einen Rhombus.
Pfad ausblenden
(Verfügbar, wenn für Form die Option Benutzer eingestellt ist.) Legt eine Bilddatei fest, die das Feld überlagert.
Rahmen
Farbe
Bestimmt die Rahmenformfarbe.
Deckkraft
Bestimmt die Deckkraft der Rahmenform.
Zeigen
Zeigt die Rahmenform an. Der Rahmen ist nicht zu sehen, wenn als Form die Option Benutzer oder Automatisch eingestellt ist.
Typ
Legt den Linientyp für die Rahmenform fest.
Breite
Legt die Linienbreite für die Rahmenform in Millimeter fest.
Schatten
Zeigen
Zeigt einen Schatten unter dem 2D-Feld an, wodurch der Akteur einen 3D-Effekt erhält.
DeaktiviertAktiviert
Voreingestellt
Ermöglicht die Auswahl vordefinierter Kombinationen von Schatteneigenschaften:
Unten rechts
Halo
Unten
Stoß
Benutzer (Automatisch ausgewählt, wenn Sie einen voreingestellten Wert ändern)
Abstand
Gibt den Abstand des Schattens in mm in Bezug zur Feldmitte an.
3 mm15 mm
Ausrichtung
Gibt die Position des Schattens in Grad (º) bezüglich der rechten Seite des Felds an.
45º135º
Deckkraft
Legt die Deckkraft des Schattens mit einem Wert zwischen 0 (transparent) und 255 (volle Deckkraft) fest
50255
Weichzeichnen
Gibt die Schärfe des Schattens mit einem Wert zwischen 0 (keine Weichzeichnung) und 20 (starke Weichzeichnung) an.
020
*E-Mail:
Seite:   Feldeigenschaften
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
