Inhaltsverzeichnis ausblenden
Benutzerdefinierte Importprofile definieren
Sie können Profile mit individuellen Importoptionen für den Import von CAD-Daten definieren. Importprofile werden im XML-Dateiformat definiert.
Anmerkungen:
  • Die Importoptionen für CAD-Dateien werden sowohl für das aktive Dokument und als Standarddokumenteigenschaften konfiguriert. Dies erfolgt unter Datei > Eigenschaften > Standarddokumenteigenschaften > Eingabe. Auf dieser Seite Eingabe können Sie auswählen, welches Profil beim Import von CAD-Daten verwendet werden soll. Siehe Eingabe.
  • Um benutzerdefinierte Importprofile zu definieren, sind grundlegende Kenntnisse zu XML erforderlich.
  1. Navigieren Sie auf Ihrem Computer oder in Ihrem Netzwerk zu dem Ordner mit den Importprofilen.
    Dieser Speicherort wird auf der Seite Datenpfade im Dialogfeld Anwendungseinstellungen unter CATIA Composer Dateien > Importprofile festgelegt. Siehe Datenpfade.
  2. Kopieren Sie die XML-Datei, die das Profil enthält, das als Grundlage verwendet werden soll, und fügen Sie sie in eine neue Datei im selben Ordner ein.
    Um beispielsweise das 3DXML-Importprofil anzupassen, müssen Sie 3DXML.xml kopieren und einfügen.
  3. Benennen Sie die Datei wie gewünscht um, z. B. 3DXML_custom.xml.
  4. Öffnen Sie die Datei und bearbeiten Sie sie im Editor Ihrer Wahl. Ein Texteditor ist ausreichend.
  5. Ändern Sie im Element Profile beispielsweise den Wert für das Attribut Name auf 3DXML_custom.
    Anmerkung: Dieser Name wird im Feld Importprofil auf der Seite Eingabe als Profilname angezeigt.
  6. Gehen Sie in der Liste PropSet wie folgt vor:
    1. Ändern Sie die Werte der Attribute für alle Elemente (außer OverloadedActorPropertyName) wie gewünscht. Dabei gilt Folgendes:
      • Value="0" bedeutet, dass die Option nicht standardmäßig auf der Seite Eingabe ausgewählt werden soll.
      • Value="1" bedeutet, dass die Option standardmäßig ausgewählt werden soll.
    2. Geben Sie für das Element ImportPMIsOverrideColor auch die RGB-Werte ein, die für die Farbe der importierten PMI verwendet werden sollen.
    3. Ändern Sie für das Element OverloadedActorPropertyName den Wert für das Attribut auf den Namen, der an die importierten Metadaten-Eigenschaften angehängt werden soll, wenn die Namen der Akteure in der Baugruppe überladen werden.
  7. Speichern Sie die XML-Datei.
  8. Zum Testen der Importoptionen wählen Sie Datei > Eigenschaften > Standarddokumenteigenschaften > Eingabe aus. Im Feld Importprofil wählen Sie das Importprofil aus, beispielsweise 3DXML_custom.
*E-Mail:
Seite:   Benutzerdefinierte Importprofile definieren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
