Importprofil
Legt die Importoptionen als empfohlen für das ausgewählte Format fest.Anmerkungen:
- Durch die Auswahl eines Profils werden alle Importoptionen schreibgeschützt. Um die Profileinstellungen außer Kraft zu setzen, wählen Sie Benutzerdefiniert.
- Wenn Sie die Seite 'Eingabe' erneut öffnen, wird als Profil Benutzerdefiniert festgelegt, die Einstellungen für die Importoptionen werden jedoch beibehalten.
- Sie können keine neuen Importprofile definieren oder erzeugen.
- Importprofile sind auf der Seite mit den Importoptionen von Sync nicht verfügbar. Legen Sie ggf. die Importoptionen manuell fest.
Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen
Importiert die Teile, einschließlich aus mehreren Körpern bestehende Teile, als einzelne Akteure. Um aus mehreren Körpern bestehende Teile als Einzelakteure zu laden, muss diese Option deaktiviert werden.
Anmerkungen:
- In SOLIDWORKS Modellen werden durch diese Option die gesamte Geometrie des Teils zusammengefasst und einzelne Knoten im Composer-Strukturbaum erstellt, bei denen es sich sowohl um Teile- als auch um Geometrieknoten handelt. Bei anderen CAD-Formaten wird durch diese Option ebenfalls die Geometrie des Teils zusammengefasst, aber werden dann Teileknoten aus Geometrieknoten erstellt.
Instanzen-Namen importieren
Fügt dem Namen des Teils die Instanzen-Namen hinzu: #PN# (#IN#). #PN# und #IN# werden auch als Metaeigenschaften hinzugefügt, so dass mit diesen Metaeigenschaften verbundene Anmerkungen hinzugefügt werden können. Anmerkung:
Beim Importieren von 3DXML-Dateien mit 3D-Formen, die direkt unter dem Stamm-Knoten der Produktreferenz zusammengefasst werden, stellen Sie sicher, dass Sie diese Option auswählen, wenn sowohl der Name der 3D-Formreferenz als auch der Name der 3D-Forminstanz importiert werden sollen.
Metaeigenschaften importieren
Importiert benutzerdefinierte Attribute wie Teilenummer (P/N), Bezeichnung und Revisionsnummer. Metaeigenschaften werden als Benutzereigenschaften des Typs „Zeichenfolge“ im Bereich „Eigenschaften“ angezeigt. Anmerkung:
Metaeigenschaften können aus 3DXML (*.3dxml)-, Pro/E Creo (*.prt, *.asm)- und STEP (*.stp, *.step)-Dateien importiert werden.
Strukturbaumnamen überladen
Verwendet den Textwert, der einer bestimmten Metaeigenschaft zugeordnet ist (anstelle der standardmäßigen Eigenschaft Actor.Name), um die Namen von Akteuren im Strukturbaum anzuzeigen. In dem Textfeld ist der Wert V_Name standardmäßig eingegeben. Dadurch wird der Wert angezeigt, der der Metaeigenschaft Meta.V_Name zugeordnet ist. Geben Sie den Namen einer anderen Metaeigenschaft ein, wenn der Standardname nicht Ihren Anforderungen entspricht.
Anmerkungen:
- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Metaeigenschaften importieren ausgewählt ist.
- Damit diese Option berücksichtigt wird, müssen Sie das aktuelle Composer-Dokument schließen und erneut öffnen oder eine Operation zum Aktualisieren des Strukturbaums ausführen.
- Wenn die Metaeigenschaft eine konfigurationsspezifische Eigenschaft ist, fügen Sie dem Eigenschaftsnamen das Suffix „_cfg“ hinzu.
Als Körper importieren
Importiert Teile als Festkörper. Um Teile als einzelne Flächen zu importieren, muss diese Option und auch die Option Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen deaktiviert werden. Wenn Sie Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen wählen, spielt es keine Rolle, was Sie für Als Körper importieren auswählen; aus mehreren Körpern bestehende Teile werden immer als Einzelkörper importiert. |
Fläche, Volumen, Trägheitsachsen importieren
Zeigt Informationen aus CAD-Modellen über Fläche und Volumen an, und zwar in Form von Metaeigenschaften auf Strukturebene. Diese Option kann ausschließlich dazu verwendet werden, CAD-Dateien in das Composer-Format zu konvertieren.
Punkte importieren
Importiert Punktgeometrie. |
Kurven importieren
Importiert Kurvengeometrie (Kurven, Drähte, Drahtmodelle).
Freie Flächen importieren
Importiert Flächenkörper (Konstruktionsflächen). |
Versteckte Komponenten importieren (No Show)
Importiert versteckte Komponenten in Baugruppen und aus mehreren Körpern bestehende Teile und zeigt diese versteckten Komponenten dort auch an. Die versteckten Komponenten werden in einem Auswahlsatz gespeichert. Anmerkung:
Unterdrückte Komponenten werden nicht importiert.
Koordinatensysteme importieren
Importiert Koordinatensysteme.
Anmerkungen:
- Koordinatensysteme werden nicht importiert, wenn die Option Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen ausgewählt ist.
- Bei dieser Option ist Vorsicht geboten. Modelle können eine große Anzahl von Koordinatensystemen enthalten.
Strukturen importieren
Importiert Strukturen, wie UV-Strukturen, auf Flächen von Akteuren.Anmerkungen:
- Composer kann eine Struktur pro Fläche importieren (ein Kanal). Wenn Geometrie eine Struktur mit mehreren Kanälen aufweist, importiert Composer nur den ersten Kanal.
- Durch Ändern der Eigenschaft eines Akteurs mit importierten Strukturen geht die Texturierung nach Fläche verloren. Die angegebene Struktur wird auf alle Flächen des Akteurs angewendet.
- Sie können Struktureigenschaften wie Umgebungseffekt, Vermischung und Transparenz auf importierte Strukturen anwenden.
- Die Eigenschaft ist für Akteure mit importierten Strukturen auf Importierte Struktur festgelegt. Beim Ändern des Projektions-Modus geht die importierte Struktur verloren.
- Der Befehl Composer-Dokument aktualisieren aktualisiert die UV-Koordinaten der importierten Strukturen. In Composer vorgenommene Änderungen an Struktureigenschaften wie Pfadzuordnung und Maßstab werden beibehalten.
PMI importieren
Importiert Produkt- und Fertigungsinformationen (PMI) aus SOLIDWORKS Modellen. Composer importiert Folgendes:
- 3D Bemaßung (WCS)
- Bezugselemente
- Toleranzen für Bemaßungen
- Geometrische Toleranzen
- Sonderzeichen wie Durchmesser und Grad
- Oberflächenbeschaffenheiten
Zum Ändern der PMI-Farben während des Imports wählen Sie Farbe überschreiben und wählen dann eine Farbe aus, die auf alle importierten PMI-Daten angewendet wird. Nach dem Importieren der PMI-Daten in eine *.smg Datei sind die PMI-Daten in Composer Player sichtbar.
In Composer werden die PMI-Daten im Ordner PMI-Daten (SOLIDWORKS) unter einem Stammknoten in der Registerkarte Baugruppe gespeichert. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die PMI-Daten ein- oder auszublenden.
In Composer werden ansichtsbasierte Daten wie Anmerkungsansichten aus SOLIDWORKS und 3D-Ansichten aus SOLIDWORKS MBD importiert. Diese Ansichten werden im Ordner PMI-Ansichten (SOLIDWORKS) unter einem Stammknoten in der Registerkarte Baugruppe in Composer gespeichert. Die Unterordner 3D-Ansichten und Anmerkungsansichten enthalten diese spezifischen Kategorien der importierten Ansichten.
Anmerkung:
Nach dem Importieren der PMI-Daten in eine *.smg Datei sind die PMI-Daten in Composer Player sichtbar. Mit Composer Sync können Sie auch PMI-Daten aus SOLIDWORKS Modellen in *.smg Dateien importieren.
Zum Aktivieren dieser Funktionalität in der SOLIDWORKS Software klicken Sie auf und wählen Sie PMI exportieren aus.
