Inhaltsverzeichnis ausblenden
Projekt
Die Seite "Projekt" dient dazu, beim Laden eines Projekts die Standardeinstellungen zu konfigurieren.
Sie können diese Eigenschaften für das aktive Dokument und als Standarddokumenteigenschaften festlegen.
Auf dieser Seite wird erklärt:
Geometrie
In diesem Abschnitt können Sie geometriebezogene Einstellungen beim Laden eines Projekts konfigurieren.
Anmerkung: Sync unterstützt keine Geometrieeinstellungen, da diese in Projektdateien (.smgProj) gespeichert sind.
Befehlsname Beschreibung
Laden Lädt die Baugruppenbaumstruktur und die Geometrie für Produkte (.smgProj- und .smgXml-Dateien). Wenn diese Option deaktiviert ist, wird nur die Baumstruktur geladen. Um die Speicherauslastung zu verringern, deaktivieren Sie diese Option für große Modelle oder beim Arbeiten mit nur einem Teil eines Modells.
Nur sichtbare Akteure Lädt Geometrie nur für sichtbare Akteure.
Nur erste Ebene des Strukturbaums zeigen (Verfügbar wenn Laden deaktiviert ist.) Lädt nur den Stamm und die erste Ebene der Baumstruktur (also keine Unterprodukte oder Geometrie).
Anmerkung: Wenn Sie doppelt auf eine Baugruppe oder einen Teileknoten in vollständig zertrümmerten Strukturen klicken (d. h., wenn Sie auf das rote Identifikationssymbol klicken), wird nur eine Ebene geladen. Um alle Ebenen zu laden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Produkt > Produkte laden oder klicken Sie in der Ribbon-Ansicht auf Start > Sichtbarkeit > Sichtbarkeit > Sichtbarkeit laden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die gesamte Baugruppenstruktur geladen.
Detaillierungsgrad verwenden
Gibt an, welche Netzdetails standardmäßig für den Akteur geladen werden sollen. Eine Schraube kann beispielsweise im Zusammenhang mit einem Automobil evtl. weniger detailliert angezeigt werden, als dass bei einer Maschinenschraube der Fall ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Auf Zeichen-Box basierend – Der Detaillierungsgrad (LOD) hängt von der Größe der Geometrie (im Vergleich zum gesamten Modell) ab.
  • Niedrig
  • Mittel
  • Hoch
NiedrigMittelHoch
Bei der Konvertierung aus Sync in das Composer-Format können Sie mehrere LOD-Stufen angeben. Wenn Sie eine SMG-Datei einschließlich LOD in verschiedenen Composer-Produkten öffnen, wird die Geometrie der einzelnen Akteure jeweils auf Basis der Größe des Akteurs im Vergleich zur Größe des gesamten Modells ausgewählt. Es ist zu beachten, dass beim erneuten Speichern der Datei nur der aktuelle Detaillierungsgrad (LOD) gespeichert wird. Auch wird die in den Importeinstellungen angegebene Verfeinerung für die höhere LOD-Stufe verwendet. Gleichfalls werden automatisch die Unterebenen definiert.
Warnung: Wenn eine SMG-Datei mit mehreren LOD-Stufen konvertiert wurde, wird beim Speichern nur die ausgewählte LOD-Stufe gespeichert. Um bei einer SMG-Datei keine LODs zu verlieren, einfach den Dateinamen ändern (damit die ursprüngliche SMG-Datei erhalten bleibt). Dies gilt nicht für Projektdateien (.smgProj).
Sichtbarkeit laden Im Modus „Bei Bedarf laden“ (Start > Sichtbarkeit > Sichtbarkeit > Sichtbarkeit laden ) wird die Geometrie des Akteurs geladen, wenn ein Produkt nicht geladen und Sichtbarkeit aktiviert ist.
Starten
In diesem Abschnitt können Sie Starteinstellungen beim Laden eines Projekts konfigurieren.
Anzeigemodus Startet Composer-Anwendungen im Ansichtsmodus. Beim Öffnen eines Modells wird die erste Ansicht, die im Ansichtenfeld aufgelistet ist, angezeigt. Um Modelle im Animationsmodus am Anfang der Animation (Zeit=0) zu öffnen, deaktivieren Sie diese Option.
Konturen bei Bedarf Berechnet die Konturen, wenn sie benötigt werden und nicht beim Öffnen einer Datei. Das Berechnen von Konturen ist zeitaufwändig. Konturen sind jedoch für einige Wiedergabemodi und Bemaßungen erforderlich.
Ansichten
In diesem Abschnitt können Sie Ansichtseinstellungen beim Laden eines Projekts konfigurieren.
Vorlage Ansichtsname Ermöglicht das Definieren einer Vorlage für Ansichtsnamen beim Erstellen von Ansichten. Sie können alphanumerische Zeichen sowie die folgenden optionalen Variablen in beliebiger Reihenfolge verwenden:
  • %filename%: fügt den Namen der Datei ein, die das Modell enthält, jedoch ohne ihre Erweiterung.
  • %viewnumber%: Fügt die Nummer der Ansicht basierend auf der Reihenfolge der Erstellung in der aktuellen Sitzung ein. So wird z. B. 1 für die Ansicht verwendet, die zuerst erstellt wurde, 2 für die als zweites erstellte Ansicht usw.
  • %viewindex%: Fügt den Index der Ansicht basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Ansichten im Dokument ein. So wird z. B. 4 verwendet, wenn die erste Ansicht erstellt wird und bereits drei Ansichten im Dokument sichtbar sind, und 5 wird für die nächste Ansicht verwendet usw.
  • %viewindex+n% (wobei n eine Ganzzahl ist): Fügt den Index der Ansicht basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Ansichten im Dokument plus der Anzahl ein, die Sie definieren. Wenn Sie beispielsweise %viewindex+10% angeben, wird 14 verwendet, wenn die erste Ansicht erstellt wird und bereits drei Ansichten im Dokument sichtbar sind, und 15 wird für die nächste Ansicht verwendet usw.
  • %viewindex-n% (wobei n eine Ganzzahl ist): Fügt den Index der Ansicht basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Ansichten im Dokument minus der von Ihnen definierten Anzahl ein. Wenn Sie beispielsweise %viewindex-2% angeben, wird 2 verwendet, wenn die erste Ansicht erstellt wird und bereits drei Ansichten im Dokument sichtbar sind, und 3 wird für die nächste Ansicht verwendet usw.
Anmerkung: Stellen Sie für %viewindex+n% und %viewindex-n% sicher, dass Sie zwischen den Zeichen keine Leerzeichen einfügen.
Anmerkung: In den Beispielen in der nachstehenden Tabelle wird davon ausgegangen, dass die Datei mit dem Modell den Namen Hammer.smg hat.
VorlageNamen der erstellten Ansichten
%filename%_View_%viewnumber%Hammer_View_1, Hammer_View_2, Hammer_View_3 usw.
%filename% %viewindex%Hammer 1, Hammer 2, Hammer 3 usw.
View %viewindex+10%Ansicht Hammer 11, Ansicht Hammer 12, Ansicht Hammer 13 usw.
%viewnumber%-%filename%1-Hammer, 2-Hammer, 3-Hammer usw.
Demo of %filename%, View %viewnumber%Demo of Hammer, View 1, Demo of Hammer, View 2, Demo of Hammer, View 3 usw.
View %viewnumber%
Anmerkung: Dies ist die Standardvorlage.
View 1, View 2, View 3 usw.
View %viewGuid%Ansicht 812b33921beb7aa, Ansicht 88fdbf810d791318 usw.
Anmerkung: Wenn Sie das Feld leer lassen, werden Ansichten automatisch gemäß der Standardvorlage benannt.
Tipp: Klicken Sie rechts neben dem Feld Vorlage Dateiname auf ?, um eine Quickinfo mit den verfügbaren Schlüsselwörtern anzuzeigen.
Sammlungen anzeigen
In diesem Abschnitt können Sie eine Vorlage für die Vergabe von Namen für die Sammlungen angeben.
Sammlungsvorlage Legt eine Vorlage fest, die beim Erstellen von Sammlungen für Sammlungsnamen verwendet wird. Sie können alphanumerische Zeichen und diese optionalen Variablen in beliebiger Reihenfolge verwenden:
  • %filename%: Fügt den Namen der Datei ein, die das Modell enthält, jedoch ohne ihre Erweiterung.
  • %collectionnumber%: Fügt die Nummer der Sammlung basierend auf der Reihenfolge der Erstellung in der aktuellen Sitzung ein. So wird z. B. 1 für die Sammlung verwendet, die zuerst erstellt wurde, 2 für die als Zweites erstellte Sammlung usw.
  • %collectionindex%: Fügt den Index der Sammlung basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Sammlungen im Dokument ein. So wird z. B. 4 verwendet, wenn die erste Sammlung erstellt wird und bereits drei Sammlungen im Dokument sichtbar sind, 5 wird für die nächste Sammlung verwendet usw.
  • %collectionindex+n% (wobei n eine Ganzzahl ist): Fügt den Index der Sammlung basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Sammlungen im Dokument plus der Anzahl ein, die Sie definieren. Wenn Sie beispielsweise %collectionindex+10% angeben, wird 14 verwendet, wenn die erste Sammlung erstellt wird und bereits drei Sammlungen im Dokument sichtbar sind, 15 wird für die nächste Sammlung verwendet usw.
  • %collectionindex-n% (wobei n eine Ganzzahl ist): Fügt den Index der Sammlung basierend auf der tatsächlichen Anzahl an sichtbaren Sammlungen im Dokument minus der von Ihnen definierten Anzahl ein. Wenn Sie beispielsweise %collectionindex-2% angeben, wird 2 verwendet, wenn die erste Sammlung erstellt wird und bereits drei Sammlungen im Dokument sichtbar sind, 3 wird für die nächste Sammlung verwendet usw.
Anmerkungen:
  • Stellen Sie für %collectionindex+n% und %collectionindex-n% sicher, dass Sie zwischen den Zeichen keine Leerzeichen einfügen.
  • Sammlungsnamen sind eindeutig. Wenn der mit den obigen Vorlagen berechnete Sammlungsname mit dem Namen einer vorhandenen Sammlung identisch ist, fügen Sie ein Suffix hinzu, um ihn zu einem eindeutigen Namen zu machen.
*E-Mail:
Seite:   Projekt
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
