Utilizzo di Gestione schema etichette
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic su Strumenti > Instradamento > Strumenti di instradamento > Routing Library Manager , quindi fare clic su Gestione schema etichette .
    • Dal menu Start di Windows, andare a Strumenti SOLIDWORKS versione > SOLIDWORKS versione Routing Library Manager > Gestione schema etichette .
  2. Per Nome schema, immettere un nome per lo schema.
  3. Fare clic su Create Scheme (Crea schema).
  4. In Vista schema, selezionare il nome dello schema dal punto 3.
  5. In Tipo di schema etichette, selezionare il tipo di schema.
  6. Per Immetti un'etichetta di esempio, immettere un'etichetta di esempio usata nel file P&ID.
  7. In Definisci campi:
    1. In Nome campo, selezionare il tipo di campo per la sottoetichetta specifica che si sta definendo o selezionare Personalizzato e immettere un Nome campo personalizzato.
    2. In Delimitatore campo, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Carattere specifico e immettere il carattere del delimitatore. Selezionare Includi delimitatore solo se il delimitatore è richiesto per interpretare la sottoetichetta.
    • Numero di caratteri per definire la lunghezza della sottoetichetta.
  8. In Dati campo, verificare che la sottoetichetta definita sia corretta. Se non è corretta, modificare le proprie selezioni in Delimitatore campo.
  9. Fare clic su Aggiungi all'etichetta.
    La sottoetichetta definita viene visualizzata in blu in Valori campo etichetta di esempio e in Vista schema.
  10. Ripetere i passaggi 7 - 9 per le restanti sottoetichette dell'etichetta. Definire ciascuna sottoetichetta nella sequenza in base all'ordine in cui appaiono nell'etichetta.
  11. Fare clic su Salva.
