Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
Compass プロパティ
[プロパティ]ウィンドウ枠で、Compass プロパティを設定します。
Compass を選択するには、[コラボレーション]ウィンドウ枠で 環境 > Compass をクリックします。
選択ボックスをドラッグして、これらの Compass をビューポートで選択することもできます。ただし、選択されているアクターが Compass のみの場合に限ります。Compass を移動するには、Compass を選択して アイコンをドラッグします。
カテゴリ プロパティ/説明
N/A
形状パス
Compass として使用する Composer モデルを指定します。省略記号 をクリックし、形状ファイル(.smgGeom)を選択します。たとえば、エンジンの向きをより正確に視覚化するために、ヘリコプター モデルに Compass を設定できます。
注:
  • Compass をクリックしてカメラ ビューを変更することはできません。デフォルトの Compass のみがクリック可能です。
  • 形状ファイルにはプロパティが含まれていないため、Compass は常に灰色になります。
  • パフォーマンスを最適にするには、形状をマージしますコマンドまたは簡易ワークショップを使用すると、形状ファイルをできるだけ少ないアクターで作成できます。
  • 形状ファイルはインスタンスをサポートしないため、インスタンスが含まれるモデル用の .smgGeom ファイルを作成する前に、形状をマージします コマンドを使用してください。
  • 'product' という名前の形状ファイル(product.smgGeom)は指定できません。
Compass モデルを選択した後に、ビューポイント内の任意の軸に Compass を位置合わせすることができます。
  1. Compass を選択します。
  2. Compass 軸をクリックして、X 軸(赤)または Y 軸(緑)を位置合わせします。
  3. 位置合わせの対象となるモデル軸をクリックします。
サイズと位置をリセット
Compass のサイズと位置をデフォルトに設定します。適用をクリックするとリセットされます。
区別
Compass のインタラクティブな動作を有効にします。Compass をクリックすると、カメラの位置が変更されます。選択を解除すると、Compass はカメラの向きを表示しますがクリックはできません。このオプションの選択を解除すると、Compass が他のアクターに近づいたときに、カメラの向きが誤って変更されないようにすることができます。
注: デフォルトの Compass のみにインタラクティブな動作があります。形状パスが指定された Compass はクリックできません。
サイズ
ビューポート内で固定
ビューポートのサイズに関わらず、Compass のサイズを絶対サイズ(ピクセル単位)にします。ビューポートの幅が変更された場合に Compass のサイズを変更できるようにするには、このオプションの選択を解除します。
サイズ
ビューポート内で固定 が選択解除された場合に使用可能)。ビューポートのサイズに対して相対的な Compass のサイズを、0(非表示)から 1(ビューポートの全幅)で指定します。ビューポートの幅を変更すると、Compass のサイズが変化します。
サイズ(ピクセル)
ビューポート内で固定が選択された場合に使用可能)。Compass のサイズをピクセル単位で指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Compass プロパティ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
