プロパティ ウィンドウ枠では、色、不透明度、フォントなどの、選択したアクターのプロパティの表示および編集ができます。
プロパティをカテゴリ順に並び替えます。
プロパティをアルファベット順に並び替えます。
選択したプロパティの値を、新しい基準値として設定します。プロパティを選択していない場合は、現行のプロパティ値のすべてが基準として設定されます。
選択したプロパティのすべてについて、基準プロパティを復元します。プロパティを選択していない場合は、すべての基準プロパティ値が復元されます。
最後のプロパティ変更を、現行の選択対象に適用します。たとえば、同じ不透明度を複数のアクターに適用する場合に、あるアクターの不透明度を変更してから、別のアクターを選択し、このコマンドをクリックします。
リビジョン ノートや作成者などの CAD メタデータまたはユーザー定義のプロパティを、選択に追加、または選択から削除します。メタプロパティを部品またはアセンブリに適用できます。
詳細については、「メタプロパティの確認を行うには」を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
