画層のマージ
MergeLayer コマンドを使用して、画層を目的の画層にマージします。
ダイアログ ボックスで名前を設定するか、グラフィック領域で指定して、ソース画層および目的の画層を指定することができます。
画層マネージャー(Layers Manager)を使用して、画層をマージすることもできます。
画層をマージするには:
- 次のいずれかを実行します。
- メニューで、形式(Format) > 画層ツール(Layer Tools) > 画層をマージ(Merge Layers)をクリックします。
- リボン上で、ホーム(Home) > 画層をマージ(Merge Layers)をクリックします。
- MergeLayer と入力します。
- ダイアログ ボックスのマージする画層(Layers to merge)リストで、画層名を 1 つまたは複数選択します。
選択した画層がハイライト表示されます。
必要に応じて、次のことができます。
- フィルタ式(Filter Expression)で、部分文字列を入力したり、ワイルドカードを使用したりして、表示される画層名の数を減らす。
- マージされた画層を削除(Delete merged layers)を選択して、マージされた冗長画層を図面から除去する。
- 選択した画層のみを表示(Show only selected layers)をアクティブ化して、マージする対象として選択した画層のみをグラフィック領域に表示する。
- グラフィック領域内で指定(Specify in graphics area)をクリックして、画層をマージするエンティティを指定する。
注記: 画層 0、アクティブ画層、ロックされた画層、参照図面の画層をマージすることはできません。
- 目的の画層(Destination Layer)リストから、ソース画層をマージする画層を選択します。
必要に応じて、次のことができます。
- 新規画層(New Layer)で作成する画層の名前を指定する。
- グラフィック領域内で指定(Specify in graphics area)をクリックして、目的の画層上のエンティティを指定する。
注記: 参照図面の画層とマージすることができませんが、非表示画層またはフリーズされた画層とマージすることは可能です。
- OK をクリックします。
画層マネージャー(Layers Manager)ダイアログ ボックスを使用して画層をマージするには:
- 次のいずれかを実行します。
- メニューで、形式(Format) > 画層(Layer)をクリックします。
- リボン上で、ホーム(Home) > 画層(Layers) > 画層マネージャー(Layers Manager)をクリックします。
- コマンド プロンプトで LayerDialog と入力します。
- 画層マネージャー(Layers Manager)ダイアログ ボックスの画層リストで、マージする画層を 1 つまたは複数選択します。
- 次のいずれかを実行します。
- ツールバーで、マージ(Merge)をクリックします。
- 画層リストを右クリックし、ショートカット メニューから画層をマージ(Merge Layers)オプションを選択します。
- ダイアログ ボックスで、目的の画層を指定します。
必要に応じて、次のことができます。
画層マネージャー(Layers Manager)パレットを使用して画層をマージするには:
- 次のいずれかを実行します。
- コマンド プロンプトで Layer と入力します。
- 画層マネージャー(Layers Manager)パレットの画層リストで、マージする画層を 1 つまたは複数選択します。
- 次のいずれかを実行します。
コマンド: MergeLayer
メニュー: 形式(Format) > 画層ツール(Layer Tools) > 画層をマージ(Merge Layers)
リボン: ホーム(Home) > 画層(Layers) > 画層をマージ(Merge Layers)
