印刷コンフィギュレーションの設定
印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスを使用して、新規または既存の印刷コンフィギュレーションを設定および編集します。
ダイアログ ボックスは、印刷コンフィギュレーション マネージャーから呼び出されます。
Windows での印刷コンフィギュレーションの設定
印刷コンフィギュレーション(Print Configuration)ダイアログ ボックスは、Print コマンドで使用されるものと同じですが、印刷コンフィギュレーション オプション(Print configuration options)セクションは、印刷コンフィギュレーションでは無意味なため無効化されています。
印刷コンフィギュレーションを設定するには:
- 印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタで、次の操作を行います。
- 範囲(Range)で、印刷するエリアを設定します。
- 次のいずれかのオプションを選択します。
- すべてのジオメトリ(All geometry)。すべての表示エンティティの境界によって定義される範囲を印刷します。
- 図面境界(Drawing boundary)(モデル(Model)タブがアクティブな場合のみ利用可能)。図面境界によって定義される範囲を印刷します。
- シート(シート(Sheet)タブがアクティブな場合のみ利用可能)。シート サイズの定義によって決定される範囲を印刷します。
- 方向指定ビュー(Named view)。選択したビューを印刷します。このオプションが使用できるのは、図面に方向指定ビューが存在する場合のみです。
- 指定(Specify)。ウィンドウ(Window)をクリックして、グラフィックス領域で対角線上の 2 点を選択して印刷境界を指定します。
- 現在ビュー(Current view):画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
- 出力シート上に余白が残るかどうかに関係なく、特定の出力範囲の境界でエンティティをカットする場合は、指定ウィンドウ内のみ印刷を選択します。
- 尺度(Scale)で、出力尺度を設定します。
- 特定の尺度を適用しない場合は、用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択します。このオプションは、[モデル] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストから尺度を選択します。
- 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストからユーザー定義(User-defined)を選択して、用紙単位(ミリメートル(Millimeters)またはインチ(Inches))と作図単位の間の比率を設定します。
- 尺度線幅(Scale LineWeights)を選択または選択解除します。このオプションは、[シート] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- オフセット(Offset)で用紙の中央に印刷(Print on center of paper)を選択することで、上下左右等しいマージンで印刷できます。それ以外の場合、X および Y マージンを設定します。
注記: 用紙の中央に印刷オプションは、シート タブがアクティブな場合のみ使用できます。必要に応じて、印刷の X マージンと Y マージンを調整します。
- 印刷スタイル テーブル(PrintStyle table)で:
- 印刷スタイル テーブルを選択します。
- 新規を選択して、新しい印刷スタイルを作成します。
- 編集をクリックして、選択した印刷スタイルを変更します。
- シェーディング ビューで、次を設定します。
- シェーディング印刷(Shade print)。印刷時にシェーディング モードを適用します: 表示どおり(As displayed)、ワイヤフレーム(Wireframe)、非表示(Hidden)、またはレンダリング(Rendered)(モデル(Model)タブがアクティブな場合に利用可能)。
- 印刷品質(Print quality)。印刷時に品質レベルを適用します。利用可能なオプションは選択されたプリンタに依存します。
- DPI。印刷品質設定に応じて DPI 値を設定します。
- オプション(Options)で以下を設定します。
- シート上のジオメトリを非表示(Hide geometry on sheet)。ビューポート内のモデルのジオメトリを隠線なしで印刷するかを指定します。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
- 最後の印刷シート(Print sheet last)。どちらを先に印刷するかを指定します。ビューポート内のモデルのジオメトリ、またはシートのジオメトリ。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
- 割り当てられた線幅を使用(Use assigned LineWeight)。画層に指定された線幅でエンティティを印刷します。このオプションは、割り当てられた印刷スタイルを使用が選択解除されている場合にのみ使用できます。
- 割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned Print Styles)。画層とエンティティに適用された印刷スタイルで印刷するかを指定します。割り当てられた線幅も同時に印刷されます。
- 透明性印刷(Print transparency)。画層およびエンティティに適用されている透明性を印刷するかどうかを決定します。
- オプションで以下も使用できます:
- 必要に応じて、印刷プレビュー(Print Preview)をクリックして、現在の設定で出力がどのように表示されるかを確認します。このオプションでは印刷プレビュー(Print Preview)ダイアログ ボックスが開きます。
- 保存をクリックして設定を保存します。
- OK をクリックし、印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスに戻ります。
MacOS での印刷
印刷コンフィギュレーション(Print Configuration)ダイアログ ボックスのプレビュー領域には、指定した設定によってどのような出力になるかが表示されます。
- 印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスのプリンタで、出力デバイスを選択します。システムで使用できるプリンタ、プロッタが表示されます。
- 印刷オプション メニューで、ページ設定をクリックし、オプションに関連する用紙形式を指定します。
- 用紙サイズ: 国際標準用紙サイズ フォーマットとプリンタ固有の用紙フォーマットからサイズを選択します。
- 方向: 縦または横を選択します。
- 印刷オプション メニューで、印刷範囲(Print range)をクリックします。
- 印刷する領域を設定します。
- すべてのジオメトリ: すべての表示エンティティの境界によって定義される範囲を印刷します。
- シート(シート タブがアクティブな場合に利用可能): シート サイズの定義によって決定される範囲を印刷します。
- 図面境界([モデル]タブがアクティブな場合に利用可能): 図面境界によって定義される範囲を印刷します。
- 方向指定ビュー: 選択したビューを印刷します。
- 指定: ウィンドウを指定をクリックしてグラフィックス領域で対角線上の 2 点を選択して印刷境界を指定します。
- 現在ビュー: 画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
- 印刷オプション メニューで、印刷尺度(Print scale)をクリックします。
- 印刷尺度を設定するには:
- 指定された印刷範囲を自動的に拡大縮小して、選択した用紙領域に合うようにするには、用紙サイズにフィットを選択します。このオプションは、[モデル] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- - または -
- 尺度を選択または定義します。ユーザー定義を選択した場合は、用紙単位(ミリメートルまたはインチ)と作図単位の間の比率を設定します。
- 線幅調整を使用を選択または選択解除します。 このオプションは、[シート] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- 印刷オプション メニューで、印刷オフセット(Print offsets)をクリックします。
- 用紙の中央に印刷を選択またはクリアします。上下左右等しいマージンで印刷できます。このオプションは、[モデル] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- - または -
- 必要に応じて、印刷の X マージンと Y マージンを設定します。
- 印刷オプション メニューで、印刷スタイル(Print styles)をクリックします。
- シェーディング ビュー(Shaded views)の印刷スタイル(Print style)で、印刷時に適用するシェーディング モードを設定します。表示どおり(As displayed)、ワイヤフレーム(Wireframe)、非表示(Hidden)、またはレンダリング(Rendered)(モデル(Model)タブがアクティブな場合に利用可能)。
- 印刷品質を設定します。印刷時に品質レベルを適用します。利用可能なオプションは選択されたプリンタに依存します。DPI に、印刷される DPI 値が表示されます。
- 印刷オプション メニューで、オプションをクリックして追加の印刷プリファレンスを指定します。
- シート上のジオメトリを非表示: ビューポート内のモデルのジオメトリを隠線なしで印刷するかを指定します。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
- 最後の印刷シート: どちらを先に印刷するかを指定します。ビューポート内のモデルのジオメトリ、またはシートのジオメトリ。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
- 割り当てられた線幅を使用: 画層に指定された線幅でエンティティを印刷します。このオプションは、割り当てられた印刷スタイルを使用が選択解除されている場合にのみ使用できます。
- 割り当てられた印刷スタイルを使用: 画層とエンティティに適用された印刷スタイルで印刷するかを指定します。割り当てられた線幅も同時に印刷されます。
- 保存(Save)をクリックして印刷コンフィギュレーションの設定を保存し、印刷コンフィギュレーション(Print Configuration)ダイアログ ボックスに戻ります。
