SOLIDWORKS Plastics の機能
SOLIDWORKS Plastics は、プラスチック成形品と射出成形の設計を最適化できる強力な射出成形シミュレーション ソフトウェアです。 SOLIDWORKS Plastics は SOLIDWORKS アプリケーションと完全に統合されています。
SOLIDWORKS Plastics では、最新の計算流体力学アルゴリズムを使用して、質量、運動量、エネルギーの節約を制御する連続体方程式を近似し、充填と保圧のプロセスをモデル化します。 冷却および固化時にプラスチック材料の挙動を取り込む高度な材料モデルが組み込まれています。
SOLIDWORKS Plastics では、有限要素解析を使用して、流れによる応力と熱応力による、抜き出された成形品の最終的な形状を評価できます。
SOLIDWORKS Plastics の特徴 利点
CAD ジオメトリとプラスチック射出成形シミュレーションとの統合。 STEPIGES などのファイル形式の CAD データを使用しても、精度が損なわれることはありません。
SOLIDWORKS CAD エンティティに境界条件を直接適用。 境界条件と CAD 部品ファイルの間の直接リンク。 境界条件は部品ファイルとともに保存されます。
SOLIDWORKS 部品のさまざまなコンフィギュレーションでさまざまなプラスチック スタディを実行できます。 プラスチック スタディとジオメトリ コンフィギュレーションの間の双方向接続。
部品のシェルまたはソリッドの定式化を適用するオプション。 シェルを使用した薄板部品のシミュレーションの高速化。 ソリッドを使用した複雑な形状を持つ部品のより正確なシミュレーション。
ソリッド四面体メッシュ、六面体メッシュ、またはハイブリッド メッシュを選択できます。 上級ユーザー向けのソリューション精度の最適化。
完全自動、セミオート、または手動のメッシュ分割手順を選択できます。 部品の複雑さに応じたメッシュ方式の最適化。
SOLIDWORKS 部品の結果評価。 シミュレーション結果の表示中に部品ジオメトリを動的に更新します。
変更した CAD モデルを既存のプラスチック スタディ設定と簡単に統合できます。 メッシュの変更、事前定義されたスタディ設定の保持、およびシミュレーションの最適化が可能です。
