X-Y プロット(X-Y Plot)PropertyManager
X-Y プロットを使用して、サイクル タイムの関数としての型締力の進展などの主要な結果を表示したり、射出位置での圧力上昇を表示したりすることができます。
X-Y プロット(X-Y Plot)PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します。
  • PlasticsManager ツリーで、結果(Results)を展開し、X-Y プロット(X-Y Plot)をダブルクリックします。
  • Plastics CommandManager で、X-Y プロット(X-Y Plot)をクリックします。
使用可能な X-Y プロット
XY プロットは、グローバル参照点か、ユーザー定義のノードで生成できます。たとえば、XY プロットを使用すると、ユーザー選択のノードにおける圧力と温度の変化を、時間の関数として表示できます。
グローバル結果(Global Results) 4 つの主要な結果の XY 曲線をプロットします: 最大射出圧力、メルト フロント流量、型締力、および部品の質量。
ローカル結果(Local Results) ユーザー選択のノード上の圧力、温度、粘土、密度、硬化の XY 曲線をプロットします。このオプションは、選択リスト(ローカル結果の場合)(Selection List (for Local Results))とともに使用されます。
ローカル結果 - 冷却シミュレーション(Local Results - Cool Simulation) ユーザー選択のノードにおける温度の XY 曲線をプロットします。このオプションは、選択リスト(ローカル結果の場合)(Selection List (for Local Results))とともに使用されます。仮想金型内の点を選択して XY 曲線をプロットすることもできます。
選択リスト(ローカル結果の場合)
この機能を使用してモデル上のノードを選択し、次の結果の XY プロットを作成します: 時間の関数としての圧力、温度、粘度、密度、硬化。
リストに追加(Add to List) モデル上でノードを選択し、リストに追加(Add to List)をクリックして XY プロットを生成します。ノードを追加することにより、XY プロットは選択したノードで動的に更新されます。
リストから削除(Delete from List) XY プロットからノードを削除します。
参照平面を設定(Set Reference Plane) このツールを使用すると、ノードを簡単に選択できます。参照平面の方向に XYYX、または XZ を選択してから、スライダを使用して参照平面の位置を調整します。リストに追加(Add to List)をクリックし、ノードを選択して XY 曲線をプロットします。
表示オプション
このオプションは、ローカル結果(Local Results)とともに使用します。
部品の充填と冷却のアニメーションを作成したり、温度や圧力値を色の陰影で表示したり、指定した時間ステップで選択したパラメータの分布をプロットしたりすることができます。
解析結果を見やすくするには、クリッピング平面モード(Clipping Plane Mode)または等値面モード(Isosurface Mode)を使用します。
