冷却剤入口 PropertyManager
冷却材入力(Coolant Input)境界条件は、複雑な冷却回路の複数の流入口と流出口を定義します。
冷却材入力(Coolant Input)PropertyManager を開くには:
  • Plastics CommandManager ツリーで、境界条件(Boundary Conditions)をクリックし、冷却材入力(Coolant Input)をクリックします。
冷却材入力(Coolant Input)境界条件は、SOLIDWORKS Plastics Premium で使用できます。
スケッチまたはソリッド ボディで定義された冷却管、およびシェルとソリッド両方の解析方法に冷却材入力(Coolant Input)条件を適用します。 流入口または流出口のないすべての側面のパスは行き止まりと見なされます。 冷却管システムごとに少なくとも 1 つの流入口と流出口を定義します。
冷却材パラメータ
入口 流入口の位置を指定します。 スケッチ線で指定された冷却管の場合は、スケッチ線の流入口の端を定義する点を選択します。 ソリッド ボディで定義された冷却管の場合は、ボディの流入口の端を定義する面を選択します。
出口 流出口位置を指定します。 スケッチ線で指定された冷却管の場合は、スケッチ線の流出口の端を定義する点を選択します。 ソリッド ボディで定義された冷却管の場合は、ボディの流出口の端を定義する面を選択します。
フローレート 体積流量を指定します。
全圧 流入口の全圧を指定します。 これはゲージ圧力で、流出口の静圧は 0 MPa または 0 psi です。
注入温度 流入口フロー温度を指定します。
