Pasek narzędzi Podgląd
Pasek narzędzi Podgląd służy do manipulowania obrazem podglądu.
Aby wyświetlić pasek narzędzi Podgląd, należy:
Kliknąć kartę Podgląd w górnej części aplikacji CircuitWorks.
Przyciski paska narzędzi są zgrupowane w trzech sekcjach: Podgląd, Pokaż i Okna.
Podgląd
Kliknięcie tych przycisków zmienia rozmiar, pozycję lub orientację obrazu podglądu.
Wpasuj w ekran Powiększa/pomniejsza, aby widoczna była cała płytka.
Powiększ obszar Powiększa wybrany obszar. Kliknąć na obrazie podglądu i przeciągnąć, aby utworzyć ramkę graniczną.
Powiększ/pomniejsz Powiększanie lub pomniejszanie. Kliknąć na obrazie podglądu i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnąć do góry aby powiększyć obraz lub do dołu, aby pomniejszyć obraz.
Przesuń Przesuwanie obrazu podglądu. Kliknąć na obrazie podglądu i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnąć do góry, do dołu, w lewo lub w prawo, aby przesunąć obraz w tym kierunku.
Widok od góry Ukazuje płytkę i komponenty od góry.
Widok od dołu Ukazuje płytkę i komponenty od dołu.
Pokaż
Kliknięcie tych przycisków przełącza wyświetlanie różnych elementów. Przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy płytka zawiera elementy danego typu.
Komponenty
Nieplaterowane otwory
Platerowane otwory
Ścieżki
Podkładki
Wypełnione obszary
Pokaż przelotki
Pokaż warstwy
Zarysy Pokazuje lub ukrywa wszystkie typy zarysów, w tym obszary poza obrębem elementów oraz obszary obrębu elementów.
Adnotacje
Filtrowane elementy Pokazuje lub ukrywa filtrowane elementy. Gdy są pokazywane, elementy wyfiltrowane są wyświetlane innym odcieniem koloru niż odpowiednie uwzględnione elementy. Zobacz temat Filtry.
Początki układów współrzędnych Pokazuje lub ukrywa początki układów współrzędnych, które reprezentują punkty wstawienia poszczególnych komponentów i są oznaczone czerwoną osią X i zieloną osią Y. Kierunki tych osi wskazują dodatnie kierunki X i Y lokalnego układu współrzędnych.
Można zmieniać punkty wstawienia komponentów podczas eksportowania danych ECAD. Zobacz temat Początki układów współrzędnych zdefiniowane przez użytkownika.
Desygnatory Pokazuje lub ukrywa desygnatory odniesienia.
Przerysuj Odświeża obraz podglądu.
Okna
Grupa Okna jest dostępna tylko wtedy, gdy w CircuitWorks jest otwarty więcej niż jeden plik ECAD. Kliknięcie tych przycisków pozwala organizować aplikacje.
Sąsiadująco w poziomie Kaskada
Sąsiadująco w pionie
