| Extensão |
ext |
Aplica snap na extensão de uma entidade ou na interseção da extensão de duas entidades. Uma linha de extensão ou arco temporário é exibida como uma linha pontilhada quando você passa o mouse sobre o ponto final de entidades, permitindo especificar um ponto para a extensão. Para fazer snap da extensão das duas entidades, primeiro passe o mouse sobre o ponto final da entidade. A entidade é marcada para extensão. Em seguida, passe o mouse sobre o ponto final de outra entidade. Essa entidade também é marcada. Finalmente, mova o ponteiro próximo da interseção das extensões. Um X indica a interseção. Clique para aceitar o snap. |
| Interseção |
int |
Aplica snap nos pontos de interseção de linhas, arcos e círculos, ou qualquer combinação deles. |
| Paralela |
par |
Restringe uma entidade linear de modo que fique paralela a outra entidade linear. Quando solicitado a especificar um segundo ou próximo ponto ao desenhar um vetor, passe o mouse sobre uma entidade linear existente até ver o marcador Paralelo do SnapEntidade. Mova o ponteiro próximo a uma posição paralela. Aparece uma linha pontilhada, indicando o ESnap paralelo. Clique no segundo ponto da linha na paralela. |
| Perpendicular |
per |
O ESnap exige que você selecione um ponto inicial para uma função. Ativar o modo SnapEntidade associa esse ponto ao ponto de snap. Por exemplo, selecione o ponto final da perpendicular e o modo Perpendicular será ativado. O resultado é uma linha perpendicular, do ponto final até a entidade selecionada. |
| Tangente |
tan |
Este ESnap exige que você selecione um ponto inicial para uma função. Ativar o modo SnapEntidade associa esse ponto ao ponto de snap. Por exemplo, para criar uma tangente de linha a um círculo, selecione o ponto final da linha tangente e o modo Tangente é ativado. O resultado é uma linha tangente, do ponto final até a entidade selecionada. |
| Interseção visual |
aparint |
Aplica snap ao local na vista do plano do sistema de coordenadas atual, onde duas entidades se interceptariam se fossem projetadas na vista do plano. No espaço 3D, o modo Interseção visual (também conhecido como modo Interseção aparente) aplica snap a duas entidades que podem ou não efetivamente se interceptar, enquanto no esboço 2D, o snap é realizado na interseção projetada de duas entidades de linha. Se a CaixaGravidade cobrir somente uma entidade de desenho ao aplicar snap, você deverá selecionar uma segunda entidade. |
| Linhas radiais do arco |
arcr |
Aplica snap em um ponto na linha fictícia que atravessa um ponto no centro do arco e um dos pontos finais do arco. |
| Linhas tangentes do arco |
arct |
Faz snap em um ponto na linha fictícia que atravessa tangencialmente o ponto final. |
| Simetria |
symp |
Aplica snap simetricamente a uma linha específica. |
