Nome |
Exibe o nome criado automaticamente com base na descrição salva no padrão. Esse valor é usado pelos comandos de diagrama e dimensão do furo e para o nome do furo.
Você pode modificar o nome.
Para alterar o formato do nome, use o Editor de tabela do Toolbox para editar um padrão personalizado e especifique um novo formato de nome. Em seguida, escolha esse padrão como o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Furos.
Método de criação |
Define o método usado para criar o furo no desenho.Você pode selecionar os seguintes métodos de criação: - Lado mais próximo
- Lado mais distante
- Oculto
- Seção
A Visualização exibe sua escolha.
Condição e profundidade finais
Controla a profundidade do furo da abertura. As opções são Cego ou Passante.
Se você selecionar Cego, poderá modificar a profundidade.
Ajuste e diâmetro de furo
Especifica o diâmetro do furo de folga. Escolha um dos itens a seguir:
Os valores de diâmetro estão baseados no diâmetro do tipo de componente de fixação selecionado. Os valores são salvos na tabela de dados da folga do parafuso. Você pode editar o campo do diâmetro do furo da abertura. |
Ângulo na parte inferior
(Disponível quando você seleciona Cego como a Condição final.) Define o ângulo na parte inferior do furo.
O ângulo deve estar entre 0º e 180º. |
Diâmetro e profundidade do rebaixo
Lista os valores da tabela de dados do componente de fixação se você selecionar um componente de fixação para cálculo de tamanho com rebaixo. Você pode editar esses valores.
Os quatro grupos de propriedades a seguir estão desativados por padrão. Para inserir valores, selecione uma propriedade ou grupo de propriedades. Os diâmetros devem ser 0 ou um número inteiro positivo. Os ângulos devem estar entre 0º e 179º. |
Folga da cabeça
Desativado por padrão. Especifica a folga adicional para que a cabeça do componente de fixação entre no furo que está abaixo da superfície da peça. Você também pode criar a folga através do aumento do diâmetro do rebaixo.
Diâmetro e ângulo de escareamento do lado mais próximo
Esses valores se aplicam a todos os métodos de criação. |
Diâmetro e ângulo de escareamento sob a cabeça
Diâmetro e ângulo de escareamento do lado mais distante
Você pode ativar esse grupo de propriedades somente quando o Condição final estiver Passante. |
Espessura do material
Mostra a espessura do material do componente. A espessura do material afeta as vistas de seção e ocultas quando a Condição final for Passante. Os furos cegos possuem profundidades fixas.
Clique para medir graficamente o valor da espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
Abaixo da cabeça
Define a distância da parte inferior do rebaixo à face na qual o furo de folga consegue romper. Esse valor é aplicado a todo os métodos de criação. |
