Nome |
Exibe o nome criado automaticamente com base na descrição salva no padrão. Esse valor é usado pelos comandos de diagrama e dimensão do furo e para o nome do furo.
Você pode modificar o nome.
Para alterar o formato do nome, use o Editor de tabela do Toolbox para editar um padrão personalizado e especifique um novo formato de nome. Em seguida, escolha esse padrão como o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Furos.
Método de criação |
Define o método usado para criar o furo no desenho.Você pode selecionar os seguintes métodos de criação: - Lado mais próximo
- Lado mais distante
- Oculto
- Seção
A Visualização exibe sua escolha.
Tipo e profundidade da broca de rosquear
Controla a profundidade do furo da abertura. As opções de tipo são Cego ou Passante.
Se você selecionar Cego, poderá modificar a profundidade da broca.
Você pode inserir um valor que você escolhe.
No entanto, para criar a geometria do furo corretamente, a profundidade da broca e a profundidade da rosca deverão ter a relação matemática correta. Os botões à direita de cada campo de profundidade vinculam os campos de profundidade da broca e da rosca para calcular as profundidades corretas. Se o botão estiver ativo , o software executará o cálculo automaticamente. Se o botão estiver inativo , os campos não estarão vinculados, e o cálculo não será realizado.
Se você alterar a profundidade da broca, ative o botão à direita do campo de profundidade da rosca para fazer o software calcular a profundidade da rosca correta.
Ângulo e diâmetro da broca de rosquear
Especifica o diâmetro do furo de folga. Quando você seleciona Cego como o Tipo de broca de rosquear, você pode inserir um valor no campo de ângulo.
O ângulo deve estar entre 0º e 180º.
Profundidade e tipo de rosca
Especifica o tipo e profundidade da rosca. Selecione um dos seguintes tipos de rosca na lista suspensa:
- Cego (2*diâmetro)
O valor de profundidade inicial está definido para duas vezes o diâmetro da tarraxa.
No entanto, como descrito em Tipo e profundidade da broca acima, para criar a geometria do furo corretamente, a profundidade de perfuração da rosca e a profundidade da rosca devem ter a relação matemática correta. Se você alterar a profundidade da rosca, ative o botão à direita do campo de profundidade de perfuração para que o software calcule a profundidade de perfuração correta.
Passante
Não é possível editar o valor.
Os dois grupos de propriedades a seguir estão desativados por padrão. Para inserir valores, selecione um grupo de propriedades. Os diâmetros devem ser 0 ou um número inteiro positivo. Os ângulos devem estar entre 0º e 179º. |
Diâmetro e ângulo de escareamento do lado próximo
Esses valores opcionais se aplicam a todos os métodos de criação. |
Diâmetro e ângulo de escareamento do lado distante
Você pode ativar esse grupo de propriedades somente quando o Tipo de broca for Através. Esses valores opcionais se aplicam a todos os métodos de criação.
Espessura do material
Mostra a espessura do material do componente. A espessura do material afeta as vistas de seção e ocultas quando o Tipo de broca de rosquear for Passante. Os furos cegos possuem profundidades fixas.
Clique para medir graficamente o valor da espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
