Use a caixa de diálogo Toolbox - Furo para acessar e configurar os furos com rebaixo e escareados fornecidos pelo Toolbox e inseri-los em desenhos.
Para exibir a caixa de diálogo Toolbox - Furos para ver furos de ranhura:
- Clique em Furos
(barra de ferramentas do Toolbox Mecânico) ou .
- No painel da esquerda, clique em
Ranhura.
Visualização
Permite visualizar a aparência do componente com o perfil atual.
Propriedades
A seção Propriedades mostra o nome do furo e permite que você selecione um método de criação e visualize ou altere os valores físicos dos furos.
As propriedades disponíveis dependem de sua opção por Curvada ou Reta como o Estilo de ranhura.
O software valida valores de propriedades para evitar a geometria quebrada. Valores inválidos são realçados na cor vermelho claro.
Ranhuras retas
| Nome |
Derivado do estilo de ranhura selecionado. |
| Método de criação |
Define o método usado para criar o furo no desenho.Você pode selecionar os seguintes métodos de criação: - Lado mais próximo
- Lado mais distante
- Oculto
- Seção
A Visualização exibe sua escolha.
Escala
Define o fator de escala pelo qual o tamanho da ranhura é ampliado ou reduzido no desenho. As proporções são mantidas.
O valor deve ser positivo.
Estilo de ranhura
Determina o nome da ranhura e se a ranhura inserida é reta ou curvada. |
Tipo e profundidade de ranhura
Controla a profundidade da ranhura. As opções são Cego ou Passante.
Se você selecionar Cego, você pode modificar o valor no campo profundidade.
Ângulo de inclinação
Especifica um ângulo que está incorporado na ranhura para que a abertura da ranhura seja maior do que a base. Quando a ranhura é usada como um molde, o ângulo de inclinação facilita a ejeção da peça do molde.
Raios esquerdo e direito
Especifica o tamanho do raio de cada lado da ranhura. |
Ponto de referência
Especifica o local inicial do ponto de referência usado ao inserir a ranhura. As opções são:
- Esquerda
- Ponto médio
- Direita
Enquanto você está inserido instâncias da ranhura, você pode alterar o ponto de referência usando a opção Ponto de referência da janela de comando ou a opção Ponto de referência no menu de atalho.
Comprimento da ranhura
Especifica o comprimento da ranhura. Siga um destes procedimentos:
- Selecione Centro a Centro e especifique o comprimento a partir do centro do raio da esquerda para o centro do raio da direita.
- Selecione Geral e especifique o comprimento total da ranhura.
Espessura do material
Mostra a espessura do material do componente. A espessura do material afeta as vistas ocultas e de seção quando o tipo de ranhura for Passante. Ranhuras cegas possuem profundidades fixas.
Clique em para graficamente medir o valor de espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
Ranhuras curvas
| Nome |
| Método de criação |
- Oculto
- Seção
Escala
Estilo de ranhura
Raio da base
Permite especificar o raio da base e selecionar se deve ser aplicado à aresta Externa, Centro ou aresta Interna da ranhura. |
Ponto de referência
- Esquerda
- Ponto médio
- Direita
- Arco
- Central
Enquanto você está inserido instâncias da ranhura, você pode alterar o ponto de referência usando a opção Ponto de referência da janela de comando ou a opção Ponto de referência no menu de atalho do rastreador.
Largura da ranhura
Controla a largura da ranhura. |
Ângulo e quantidade de ranhuras
Controla o comprimento angular da ranhura. Selecione um dos seguintes:
Mostra a espessura do material do componente. Este valor é necessário para todos os métodos de criação.
Use a ferramenta de medida para graficamente medir o valor da espessura do material, escolhendo dois pontos na área de gráficos.
Configurações
Clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Configurações onde você pode escolher se deseja inserir o furo como um bloco e alterar as preferências de layer.
A caixa de diálogo abrirá na tela Furo Passante da categoria Furos.
Quando você terminar de especificar as configurações, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Toolbox - Configurações e voltar à caixa de diálogo Toolbox - Furos .
Favoritos
Os botões no lado direito da tela dão acesso às configurações de componentes que você salva como favoritos.
Gerenciador de favoritos
Abre a caixa de diálogo Toolbox - Furos favoritos, na qual você pode visualizar, renomear ou excluir os furos favoritos que você salvou. |
Adicionar a favoritos
Abre a caixa de diálogo Toolbox - Adicionar a favoritos, na qual você pode salvar as configurações do componente atual como favorito, para que você possa recuperar facilmente as configurações para reutilização. Você pode usar o nome padrão, que é tirado do campo Descrição, ou digitar um nome.
| O software se lembrará das três configurações a seguir na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo Toolbox - Furos .
Exibir/Ocultar favoritos
Ativa e desativa o painel Favoritos. Os favoritos que são listados dependem das configurações de Exibir todas as categorias e Exibir favoritos de todos os padrões (veja a seguir).
Permite que você escolha se a lista Favoritos contém todos os favoritos ou apenas os favoritos da categoria atual. -
Quando marcada, estende a lista de favoritos para incluir os favoritos que você salvou para todas as categorias, incluindo a atual.
Os ícones à esquerda do nome do favorito indicam a categoria para a qual você salvou o favorito.
- Quando essa opção é desmarcada, a lista fica restrita aos favoritos que estão na categoria atual.
Exibir favoritos de todos os padrões |
Permite que você escolha se a lista Favoritos contém favoritos de todos os padrões ou apenas favoritos do padrão ativo. -
Quando marcada, essa opção estende a lista de favoritos para incluir aqueles que você salvou para todos os padrões, incluindo o padrão ativo.
Um ícone no canto inferior direito do ícone da categoria indica o padrão que estava ativo ao criar o favorito.
- Quando desmarcada, limita a lista aos favoritos que usam o padrão ativo.
