Use a paleta de dimensões para formatar as dimensões inseridas ou existentes que você deseja modificar.
Para formatar dimensões com a paleta de dimensões:
- Insira ou selecione uma dimensão.
- Clique no ícone da paleta de dimensões
para abrir a paleta de dimensões.
- Use os botões na parte superior da paleta para definir as propriedades e a formatação da dimensão selecionada.
Você pode especificar:
- Formatos de tolerância
- Unidade e precisão de tolerância
- Parênteses
- Centralização ou deslocamento da dimensão
- Justificação do texto
- Use as caixas de texto no meio da paleta de dimensão para adicionar texto às partes superior e inferior da dimensão e para especificar um prefixo ou sufixo em um dos lados da dimensão.
Use o controle
na parte superior da paleta para alinhar o texto a ser adicionado.
- Se você aplicou um tipo de tolerância, use os campos adicionais que aparecem à direita da dimensão para especificar a tolerância.
- Para salvar e reutilizar a formatação, use os botões Favoritos na parte inferior da tela.
- Ao terminar a modificação de uma dimensão, pressione Esc duas vezes para fechar a paleta de dimensões e desfaça a seleção das dimensões que modificou.
