Interface da paleta de dimensões
Use a paleta de dimensões para formatar as dimensões que você inserir ou deseja modificar.
Para abrir a paleta de dimensões, insira ou selecione uma dimensão e clique no ícone da paleta de dimensões que aparece no canto superior direito do ponteiro.
Texto da dimensão e Propriedades de tolerância
Os botões na parte superior da paleta permitem que você altere as propriedades e a formatação do texto de dimensões e tolerâncias.
Exibição de tolerância Selecione um dos formatos de tolerância a seguir:
Nenhum
Não gera um valor de tolerância.
Simétrico
Anexa um valor mais/menos de tolerância à medição de dimensão, indicando o desvio positivo e negativo em um único valor.
Desvio
Anexa valores mais e menos separados de desvio à medição da dimensão.
Limites
Exibe um valor máximo e um valor mínimo, um em cima do outro.
Básico
Exibe a medição adicional da dimensão e o desvio em um único valor dentro de uma caixa.
As opções disponíveis dependem do tipo de dimensão.
Precisão de unidade Define a precisão do valor de dimensão de 0 a 8 casas decimais.
Precisão da tolerância Define o número de casas decimais para tolerâncias.
Só está disponível se a Exibição de tolerância estiver definida como Simétrica ou Desvio.
Adicionar parênteses Coloca parênteses em torno do Texto da dimensão.
As dimensões de referência são exibidas entre parênteses.
Texto de dimensão centralizado Centraliza o texto de dimensão entre as linhas de extensão.
Esta opção é semelhante ao comando EditarDimensão com a opção Home, que desfaz o movimento de textos de dimensão e o retorna à sua posição original.
Texto de dimensão de deslocamento Determina o comportamento do movimento do texto da dimensão:
  • Se esta opção estiver desmarcada, o local da linha de dimensão seguirá o movimento do texto da dimensão.
  • Se estiver selecionado, uma linha de chamada se conectará à dimensão movida para a linha de dimensão, que permanece em sua posição.
Justificação do texto Estabelece as justificações horizontal e vertical do texto de dimensão.
Campos de texto da dimensão
As caixas de texto no meio da paleta permitem adicionar texto à esquerda, à direita, na parte superior e inferior do texto da dimensão. O texto da dimensão que você pode modificar está no centro desta área.
Se você aplicar um tipo de tolerância como Simétrica, Desvio ou Limites, caixas de texto adicionais serão exibidas para permitir que você especifique as tolerâncias.
Se você selecionar várias dimensões cujos valores e formatos são diferentes, os campos serão identificados como <<Variável>>. Você pode deixar as variações ou alterar os campos como parte do processo de formatação.
Favoritos
Aplicar padrão Retorna as dimensões selecionadas ao estado original.
O EstiloDimensão associado à entidade de dimensão se aplica à entidade inteira.
Salvar Favorito Salva um favorito no desenho.
Na caixa de diálogo, especifique um nome ou selecione um existente.
Excluir Favorito Exclui um favorito que está armazenada no desenho.
Na caixa de diálogo, especifique o favorito a ser excluído.
Exportar favorito Exporta um favorito para um arquivo do tipo *.dimfvt.
Importar favorito Importa um favorito de um arquivo do tipo *.dimfvt.
Se existir um favorito com o mesmo nome no desenho, uma mensagem perguntará se você quer sobrescrever o favorito no desenho com as configurações do arquivo carregado.
Lista de favoritos Contém duas guias, mostrando os formatos Recentes e Salvos (favoritos).
Para cada item, uma dica de ferramenta mostra os parâmetros do valor da dimensão.
