Размеры базовой линии
Можно создать группу линейных размеров, измеренных в одном и том же местоположении.
При создании размеров базовой линии первый выбранный элемент определяет положение базовой линии. Для последующих выборок размеры берутся из исходной базовой линии. Можно выбрать такие элементы, как кромки, вершины, окружности и средние точки.
В чертежах размеры базовой линии представляют собой справочные размеры, управляемые геометрией. Их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
В деталях и сборках можно добавлять базовые размеры в эскизы. Они могут управляемыми или управляющими.
Размеры базовой линии группируются автоматически и располагаются с интервалом, указанным с помощью параметров Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры в Сместить расстояния.
Создание базовой линии
Для создания размера базовой линии:
  1. Нажмите Размер базовой линии Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif на панели инструментов "Размеры/Взаимосвязи" или нажмите Инструменты > Размеры > Базовая линия.
  2. Нажмите на кромку или вершину, которую необходимо использовать в качестве базовой линии.
  3. Нажмите на кромки или вершины, для которых требуется указать размер.
    При выборе кромки размеры указываются параллельно выбранной кромке. При выборе вершины размеры указываются между точками от выбранной вершины.
    Кромка в качестве базовой линии
    Вершина в качестве базовой линии
Добавление размеров к существующим размерам базовых линий
Чтобы добавить новые размеры к существующему набору размеров базовых линий:
  1. Нажмите правую кнопку мыши на одном из существующих размеров базовых линии, затем щелкните Добавить в базовые линии.
    Курсор примет следующую форму pointer-baseline-dimension.png, и инструмент Базовая линия будет активизирован.
  2. Щелкните по новым элементам в чертежном виде, чтобы добавить к размерам базовых линий.
    При добавлении новых элементов в базовые линии набор размеров базовых линий изменит свой порядок, чтобы распределить дополнительные размеры.
    Чтобы определить интервал размеров базовых линий, используйте вкладку Инструменты > Параметры . Во вкладке Свойства документа щелкните Размеры, во вкладке Расстояния смещения установите интервал.
Авторазмещение размеров базовых линий
Для авторазмещения размеров базовых линий:
  1. Выберите размеры базовых линий.
  2. Когда отобразится кнопка прокрутки палитры размеров, переместите указатель на кнопку для просмотра палитры размеров.
  3. На палитре размеров нажмите Авторазмещение размеров .
Преобразование размеров базовой линии и размеров цепочки
Размеры базовой линии можно преобразовывать в размеры цепочки, и наоборот.
Чтобы преобразовать размер цепочки в базовый размер, выполните следующие действия.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на любой размер в наборе и выберите Преобразовать в основание.
Чтобы преобразовать размер базовой линии в размер цепочки, выполните следующие действия.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на любой размер в наборе и выберите Преобразовать в цепочку.
