Puede utilizar el comando Acotar automáticamente para crear automáticamente cotas de línea base, continuas y coordenadas para las entidades especificadas que se encuentran dentro de un cuadro delimitador de cota.
La paleta de acotación automática le permite controlar el tipo, la ubicación y el origen de la cota. También puede agregar y eliminar entidades de las entidades seleccionadas para acotarlas automáticamente.
El comando crea cotas radiales para arcos especificados y cotas de diámetro para círculos especificados. Para elipses, solo se acota el punto central.
Consulte Ejemplos de acotación automática.
Puede especificar las equidistancias predeterminadas para las cotas. Consulte Establecimiento de equidistancias para cotas de línea base y continuadas.
Debe existir al menos un cuadro delimitador de cota en el dibujo. Utilice el comando
Cuadro delimitador de cota para encerrar la geometría en los cuadros delimitadores de cota. Para activar los cuadros delimitadores de cota, consulte
Trabajo con los cuadros delimitadores de cotas.
Acceso
Comando: Acotar automáticamente
Menú:
Cinta:
