Uso de la acotación automática
Para utilizar la acotación automática:
  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • En el menú, haga clic en Cota > Acotación automática.
    • En la cinta de opciones, haga clic en Cota > Anotar > Acotación automática.
    • Escriba Acotación automática.
    Aparece la paleta Acotación automática.
    El software selecciona automáticamente el primer cuadro delimitador de cota que ha creado en el dibujo (incluso si no está visible en la pantalla). Para seleccionar otro cuadro delimitador de cota, haga doble clic en él. El cuadro delimitador seleccionado aparece con puntos y resaltado.
  2. En la zona de gráficos, especifique las entidades que se van a acotar.
    El software selecciona automáticamente todas las entidades encerradas en el cuadro delimitador de cota.
  3. En la paleta de acotación automática, realice una de las siguientes acciones:
    • En Cota horizontal:
      • En el esquema, seleccione un tipo de cota: Línea base, Continua o Coordenada.
      • Haga clic en Línea 1 para especificar una línea base distinta de la resaltada en magenta. En la zona de gráficos, especifique una entidad para la posición vertical.
      • Especifique la ubicación de cota: Encima del cuadro delimitador o Debajo del cuadro delimitador.
    • En Cota vertical:
      • Haga clic en Línea 2 para especificar una línea base distinta de la resaltada en cián. En la zona de gráficos, especifique una entidad para la posición horizontal.
      • Especifique la ubicación de cota: A la derecha del cuadro delimitador o A la izquierda del cuadro delimitador.
    • En Origen, haga clic en Origen para especificar el origen de la cota dentro del cuadro delimitador de cota, ubicado en una entidad. En la zona de gráficos, especifique el punto. Utilice un origen en lugar de referencias horizontales y verticales.
  4. Opcional: Elimine o agregue entidades a la cota.
    • En Geometría:
      • Haga clic en Eliminar y especifique las entidades que desea eliminar del cuadro delimitador de cota. Presione Intro para finalizar la selección de entidades.
      • Haga clic en Agregar y especifique las entidades que desea incluir en el cuadro delimitador de cota. Presione Intro para finalizar la selección de entidades.
    En la lista aparece un resumen de las entidades seleccionadas.
    Al seleccionar un elemento de la lista, las entidades correspondientes se resaltan en la zona de gráficos.
    Para excluir un tipo de entidad de la acotación (por ejemplo, excluir cotas de diámetro para círculos), haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento de la lista y haga clic en Eliminar.
  5. Aplique o descarte los resultados de la acotación automática:
    • Haga clic en Vista preliminar para obtener una vista preliminar del resultado de la configuración y la selección.
      Puede agregar o eliminar entidades de la selección en la sección Geometría de la paleta y, a continuación, volver a obtener una vista preliminar.
    • Haga clic en Aplicar para aplicar la acotación automática a la geometría especificada.
      Haga doble clic en otro cuadro delimitador de cota para acotar automáticamente otra geometría.
    • Haga clic en Cerrar para salir de la paleta y del comando.
      Es posible que se le solicite que especifique si desea aplicar la acotación automática.
    • Haga clic en Deshacer para deshacer la acotación automática aplicada.
