Puede especificar celdas e intervalos de celdas en una fórmula seleccionándolas o haciendo referencia a ellas con etiquetas de fila y columna.
- Para hacer referencia a una celda en una fórmula, utilice su letra de columna y número de fila.
Ejemplo: A1, D2 o C3
- Para especificar un intervalo de celdas en una fórmula, utilice la primera y la última celda del intervalo y sepárelas con dos puntos ":".
Ejemplo: A2:B4
- Para aplicar una fórmula a varios intervalos, especifique la función seguida por uno o más intervalos de la tabla entre paréntesis y separados por comas.
Ejemplo: Suma (A2:B2, A3:B3)
Si una celda forma parte de celdas combinadas, utilice el número de la celda superior izquierda. Si las celdas combinadas contienen valores, solo se puede ver el valor de la celda superior izquierda. Por ejemplo, una tabla tiene un intervalo de celdas A1:G8 y, a continuación, combina las celdas desde A3 hasta C4. Después de combinar las celdas, A3 identifica las celdas combinadas que puede utilizar en todas las fórmulas. La nueva celda muestra el valor que anteriormente aparecía en A3.
Ejemplo:
La siguiente tabla tiene un intervalo de celdas A1:G8.
- Combine las celdas desde A3 hasta C4.
- Después de combinar las celdas, A3 identifica la celda combinada que se puede utilizar en todas las fórmulas. La nueva celda muestra el valor que anteriormente aparecía en A3.
