Creación de hojas de dibujo
Al crear una nueva hoja de dibujo dentro de un conjunto de hojas de dibujo, DraftSight crea un nuevo archivo de dibujo (.dwg) con una pestaña de hoja activa. El nombre de la hoja de dibujo de la Lista de hojas de dibujo es un vínculo a la hoja mostrada en el archivo .dwg.
Plantilla de creación de hoja de dibujo
Puede asociar una plantilla predeterminada para cada conjunto de hojas de dibujo o subconjunto. Las hojas que cree dentro del conjunto de hojas de dibujo tomarán las propiedades de la plantilla asignada.
Antes de crear hojas de dibujo, debe crear un archivo de plantilla de dibujo (.dwt) que contenga hojas. Puede especificar un archivo .dwt como plantilla predeterminada para cada conjunto de hojas de dibujo o subconjunto. Las nuevas hojas que cree dentro del conjunto de hojas de dibujo tomarán las propiedades de la plantilla asignada. Este archivo .dwt se denomina plantilla de creación de hojas de dibujo.
Opcionalmente, puede especificar una plantilla de creación de hojas de dibujo diferente para cada hoja de dibujo en el momento de creación. La opción Utilizar plantilla controla el comportamiento de la plantilla.
Para crear una hoja de dibujo nueva:
  1. En el Administrador del conjunto de hojas, haga clic con el botón derecho del ratón en el conjunto de hojas de dibujo, un subconjunto o una hoja de dibujo y seleccione Nueva hoja de dibujo en el menú contextual.
  2. Si elige especificar la plantilla en el momento de la creación, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar hoja como plantilla de hoja de dibujo. Haga clic en Examinar para especificar la plantilla de creación de hojas de dibujo. Consulte Modificación de propiedades del conjunto de hojas de dibujo
  3. En el cuadro de diálogo Nueva hoja de dibujo, especifique lo siguiente:
    Opción Descripción
    Número Especifica el número de hoja
    Título de la hoja de dibujo Especifica el título de la hoja. Puede contener como máximo 64 caracteres. No se permiten caracteres especiales como \, <, >, /, ?, , :, ;, *, |, =, `. El título de la hoja de dibujo aparece en una pestaña de hoja en el dibujo nuevo.
    Nombre de archivo Especifica el nombre del archivo de dibujo (.dwg) que contiene la hoja.
    Abrir en editor de dibujo Le permite especificar si desea abrir el dibujo después de crearlo y editarlo directamente dentro del archivo.
    Puede cambiar el archivo de plantilla de creación de hojas de dibujo predeterminado utilizado durante la creación en el cuadro de diálogo Propiedades del conjunto de hojas de dibujo. Consulte Modificación de propiedades del conjunto de hojas de dibujo.
  4. Haga clic en Aceptar.
    Se abre un archivo de dibujo (.dwg) con la pestaña de hoja activa. La nueva hoja de dibujo aparece en el conjunto o subconjunto de hojas de dibujo especificado. Puede mover la hoja de dibujo dentro de la lista con la función de arrastrar y colocar. Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la nueva hoja de dibujo y modificar las propiedades.
