Reemplazo de una revisión
Puede reemplazar una revisión en una sesión con otra que exista en 3DEXPERIENCE Platform.
  1. Seleccione un objeto en MySession.
  2. Para obtener una lista de revisiones para el objeto que ha seleccionado, realice una de las siguientes acciones:
    • En la pestaña Ciclo de vida de la barra de acciones, haga clic en Reemplazar por revisión.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Reemplazar por revisión.
    El cuadro de diálogo Reemplazar por revisión muestra las columnas del cuadro de diálogo Historial de revisiones. Este cuadro de diálogo proporciona una vista de gráfico con ramas, una capacidad para actualizar la información y una opción para personalizar la visibilidad de las columnas. El cuadro de diálogo Reemplazar por revisión muestra las revisiones que puede seleccionar para reemplazar la revisión abierta en la sesión.
    El cuadro de diálogo muestra todas las revisiones existentes para un objeto seleccionado. Puede reemplazar la revisión actual con cualquier revisión de rama abierta en la sesión. En la lista de revisiones, la revisión actual se muestra borrosa.
    En la tabla siguiente se explican las columnas predeterminadas que se muestran en el cuadro de diálogo Reemplazar por revisión:
    Columna Descripción
    Gráfico El gráfico de revisión del objeto, que muestra los vínculos de ciclo de vida entre los objetos.
    Título El título del objeto.
    Revisión El identificador de revisión del objeto.
    Estado de madurez El estado de madurez del objeto.
    Fecha de creación La fecha de creación del objeto.
    Fecha de modificación La fecha de modificación del objeto.
    Descripción La descripción detallada del objeto.
    En la siguiente tabla se explican las opciones de la barra de herramientas:
    Tabla 1. Opciones de la barra de herramientas
    Nombre del comando Descripción
    Configuración Muestra dos opciones:
    • Utilizar visualización compacta: esta opción reduce los espacios entre las líneas para que más información sea visible.
    • Seleccionar las columnas que se van a mostrar: Esta opción le permite agregar o quitar las columnas del cuadro de diálogo.
    Ayuda Abre el archivo de ayuda para el cuadro de diálogo.
    Actualizar Actualiza la información para mostrar los detalles actualizados.
    Vistas Para cambiar entre la vista de gráfico y la vista de lista de gráficos , haga clic en el icono de vista actual y seleccione la vista que desee.
  3. En la lista, seleccione solo una revisión.
    • Cuando una revisión seleccionada no tiene otras revisiones, solo se muestra la revisión actual.
    • En una estructura, si un elemento hijo tiene una referencia a una referencia externa y se reemplaza por otra revisión, la revisión de su elemento padre no se reemplaza y no se muestra ningún mensaje de advertencia.
    • La opción Aceptar está desactivada cuando solo hay una revisión para los datos seleccionados.
    • Los mensajes de error apropiados se muestran para los datos que no se guardan en 3DEXPERIENCE Platform o para la selección múltiple de objetos.
  4. Haga clic en Aceptar.
La nueva revisión reemplaza la revisión anterior del objeto seleccionado.
