Tipos de páginas
En este tema se explican los diferentes tipos de páginas.
Portada
La portada es un plano específico que no puede incluir un esquema.
Teniendo en cuenta que puede organizar su proyecto eléctrico de la forma que desee (mediante colecciones y carpetas), puede gestionar todas las portadas que necesite y en cualquier punto del proyecto eléctrico.
Plano sinóptico
Los sinópticos permiten dibujar las mangueras de la instalación. Cuando abre un sinóptico, el menú Sinóptico se activa y muestra comandos para crear un esquema de cableado.
Los elementos gráficos utilizados en este tipo de plano se guardan en la base de datos del proyecto eléctrico.
Plano de esquema
Puede crear esquemas detallados para una instalación mediante el tipo de plano de esquema. Al abrir un plano de esquema, se activa el menú Esquema, el cual incluye comandos para crear esquemas. Los elementos gráficos utilizados en este tipo de plano se guardan en la base de datos del proyecto eléctrico.
Los módulos PLC se insertan automáticamente en los planos de esquema. Puede completar estos planos del PLC mediante los comandos del menú Esquema.
Plano de esquema mixto
Un esquema mixto es un plano que puede incluir tanto un sinóptico de cableado como un esquema. No puede interconectar estos dos tipos de elementos (por ejemplo, no puede conectar un cable de tipo Esquema y un símbolo de tipo Sinóptico de cableado).
Al abrir un esquema mixto, se activan los menús Sinóptico y Esquema.
Plano de bornero
Los planos de borneros se generan automáticamente mediante SOLIDWORKS Electrical a partir de la información almacenada en la base de datos del proyecto eléctrico y los parámetros de configuración.
No puede agregar elementos de esquemas ni de sinópticos, y solo puede usar comandos de los menús Dibujar o Modificar para completar los detalles gráficos. Si añade elementos gráficos, compruebe el plano después de actualizar el bornero.
Plano del informe
Los planos de listados se crean automáticamente mediante SOLIDWORKS Electrical a partir de la información almacenada en la base de datos del proyecto eléctrico y los parámetros de configuración.
Implantación de armario en 2D
SOLIDWORKS Electrical genera automáticamente los planos de implantación de armario en 2D cuando utiliza el comando Implantación de armario en 2D. Los planos de implantación de armario en 2D corresponden a distintas situaciones del proyecto eléctrico.
Al abrir un plano de implantación de armario en 2D, se activa el menú Implantación de armario en 2D, donde se muestran los comandos para crear la implantación de armario.
También puede utilizar los menús Dibujar o Modificar. Los elementos que coloque mediante los comandos de estos menús no se almacenan en la base de datos, ya que son solo para fines gráficos.
Ficheros SOLIDWORKS
Los ficheros SOLIDWORKS se generan automáticamente durante el uso del comando de generación automática de planos de SOLIDWORKS. Los ficheros SOLIDWORKS corresponden a las situaciones del proyecto eléctrico.
No se pueden abrir en la interfaz gráfica de SOLIDWORKS Electrical Schematic, pero están destinados para su uso en SOLIDWORKS, para la implantación de armario en 3D.
Ficheros de datos
SOLIDWORKS Electrical permite añadir diferentes tipos de documentos a un proyecto eléctrico, como ficheros DWG/DXF, de Word o de Excel. Los ficheros se copian en el proyecto eléctrico, pero no se pueden abrir en la interfaz gráfica. Se abren con la aplicación que estos ficheros tienen asociada en su ordenador.
