Acerca de Automatización de Excel
Esta función permite generar planos de esquema automáticamente a partir de datos contenidos en un fichero Excel. Este fichero debe tener un formato específico para poder importarlo a SOLIDWORKS Electrical.
Esta función puede resultar difícil de implementar para los principiantes. Como ayuda, puede descargar un ejemplo al final de este capítulo.
Compatibilidad
La función Automatización de Excel solo es compatible con las versiones Excel 2016 y 365 de 64 bits.
Definición de macro
La función Automatización de Excel solo utiliza macros de esquema; las otras macros no están disponibles y no se deben utilizar. Estas macros son específicas y deben incluir estas dos reglas, el punto de inserción y las variables.
Elemento Descripción
Punto de inserción Las macros se insertan automáticamente en el dibujo y deben tener un punto de inserción específico. En la función Punto de inserción, haga clic en el punto en el que desea insertar la macro. Tendrá que introducir las coordenadas de este punto en el fichero XLS.
Definición de variable La macro contiene variables que propagan información en el esquema. Estas variables se sustituirán por los textos que configure en el fichero XLS. Las variables deben tener el formato con el carácter "%" situado antes y después de la variable. Por ejemplo, %VAR1%, donde "VAR1" es el nombre de la variable. El texto que se utiliza en la variable es libre, pero puede ser el mismo en la macro y en el fichero XLS.
Puede utilizar variables para sustituir:
  • Todos los objetos con una numeración (como componentes, situaciones o planos): Para gestionar numeraciones (situación, función o componente), edite la macro en la Gestión de macros y sustituya la numeración por la variable. Por ejemplo, si la macro contiene un contactor, marcado como K1, sustituya la numeración por la variable %COMPMARK1%. De la misma manera, mediante la Gestión de situaciones, puede sustituir la numeración de situación por una variable, como %LOCMARK1%, y asignar esta situación a un componente.
  • Referencias de fabricante: En cuanto a la referencia de fabricante, asocie el componente a una referencia de fabricante en la que introduzca variables en el nombre del fabricante (por ejemplo: %MANUFACTURER1%) y en la referencia de fabricante (por ejemplo: %MANUFPART1%).
  • Números de equipotenciales: Para usar variables en los números de equipotenciales, edite el número del equipotencial del cable y sustitúyalo por una variable, como %EQUIP1%.
  • Nombres de estilo de cable: Para usar variables en el nombre de estilo de cable, abra la Gestión de estilos de cable. En las propiedades de estilo de cable, sustituya el nombre de estilo de cable por la variable (por ejemplo: %WireStyle1%).
  • Datos traducibles y datos de usuario: Las variables se pueden usar también en la descripción, los datos de usuario o los datos traducibles de cualquier objeto que tenga una numeración (por ejemplo: %TransData_1_ES% para los primeros datos traducibles en español).
La automatización de Excel le permite restablecer automáticamente las variables de la macro no definidas. Para restablecer las variables de la macro no definidas, haga clic en SOLIDWORKS Electrical > Configuraciones > Proyecto . En el cuadro de diálogo Configuración del proyecto eléctrico, en la pestaña General, en Automatización de Excel, seleccione Restablecer la variable de la macro no definida. Cuando se selecciona esta opción, la variable %xxx% no permanece en la macro insertada. Se reemplaza por una de los siguientes:
  • Una cadena vacía
  • Un objeto eliminado
  • Un objeto predeterminado asociado como una función o situación.
Definición del fichero de Excel
Se han proporcionado varios ficheros de plantillas de Excel con SOLIDWORKS Electrical para ayudarle a crear sus propios ficheros de Excel. Están almacenados en la carpeta \XlsAutomation\Template de los datos de SOLIDWORKS Electrical.
Para crear un nuevo fichero de Excel para la automatización, haga clic en Importar/Exportar > Automatización de Excel > Cree un archivo de Excel nuevo para la automatización .
El fichero Excel puede pertenecer a la versión 97/2003 (.xls) hasta el formato de 2013 (.xls) o el formato de fichero xlsm (fichero Excel con macros). Solo se procesará la primera hoja visible del fichero, las otras se ignorarán. No hay restricciones en el nombre de la hoja.
El fichero Excel debe contener instrucciones específicas para que se pueda utilizar para realizar la Automatización de Excel. Puede incluir tantas filas antes del encabezado como desee. El proceso lee la primera fila que tiene la primera cadena que empieza con el carácter "#". Es la línea de encabezado.
Esta línea de encabezado debe tener dos tipos de información: el nombre del campo (#field) y el nombre de la variable (%variable%).
Puede gestionar varios idiomas en el encabezado del fichero. Inserte una columna con el campo #title_lang para identificar los textos que describan los diferentes idiomas.
Elementos Descripción
Nombres de campo Para identificar un nombre de campo, este debe empezar con el carácter "#". Generalmente, el nombre del campo se corresponde con el nombre del campo en la base de datos. Por ejemplo, "#fil_title" corresponde a la numeración del plano en el que se insertará la macro. Algunos de estos campos son necesarios para obtener un resultado coherente.
Los primeros nombres de campo que tiene que gestionar son los correspondientes a los nombres y posiciones de macros.
Tabla 1. Macro
Nombre de campo Descripción Obligatorio
#mac_name Nombre de la macro
#mac_posx Coordenada X donde se insertará la macro
#mac_posy Coordenada Y donde se insertará la macro
#mac_insert Si esta columna está presente, no está oculta y contiene un 0 o está vacía, la macro no se procesará. No
Con respecto a los otros campos de la base de datos, SOLIDWORKS Electrical solo acepta campos de tablas de planos ("fil"), colecciones ("bun"), situaciones ("loc") y funciones ("fun").
El único campo obligatorio es #fil_title, que es el título del plano en el que se insertará la macro. Sin embargo, si inserta cualquier otro campo, como colección, situación o función, la etiqueta de la tabla correspondiente es obligatoria. Por ejemplo, si inserta cualquier campo de situación, el campo #loc_text es obligatorio.
Los campos compatibles se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2. Planos
#fil_filename Nombre del fichero en el disco No
#fil_title Numeración del plano
#fil_filetype Tipo de plano (*) No
#fil.tra_0.xx Descripción del plano, donde xx es el código de idioma No
#fil.use_data0 Datos de usuario del plano No
(*) Los valores compatibles para el tipo de fichero son:
  • 0: Plano de esquema
  • 1: Plano sinóptico
  • 5: Portada
  • 9: Plano de implantación de armario
  • 12: Plano de esquema mixto
Tabla 3. Colecciones
#bun_tag Numeración de la colección Sí (si se utiliza alguna colección)
#bun.tra_0.xx Descripción de la colección, donde xx es el código de idioma No
Tabla 4. Carpetas
#fol_name La numeración de la carpeta No (si se utiliza alguna carpeta)
#fol.tra_0.xx La descripción de la carpeta, donde xx es el código de idioma No
Tabla 5. Situaciones
#loc_text Numeración de la situación Sí (si se utiliza alguna situación)
#loc_tagpath Ruta de numeración (numeración completa) No
#loc_tagroot Raíz de numeración No
#loc.tra_0.xx Descripción de la situación, donde xx es el código de idioma No
Tabla 6. Funciones
#fun_text Numeración de la función Sí (si se utiliza alguna función)
#fun_tagpath Ruta de numeración (numeración completa) No
#fun_tagroot Raíz de numeración No
#fun.tra_0.xx Descripción de la función, donde xx es el código de idioma No
Los datos de usuario y los datos traducibles también se pueden añadir como un campo, pero como no están directamente en la tabla del objeto, la definición del campo es un poco distinta.
Los datos traducibles tienen el siguiente formato: #ttt.tra_nn.xx
Donde
  • ttt: se sustituye por el prefijo de tabla (fil, bun, loc, fun).
  • tra: corresponde a los datos traducibles (no lo modifique).
  • nn: se sustituye por el índice de datos que necesita (0 para la descripción). Hasta 14 para datos traducibles.
  • .xx: se sustituye por el código de idioma, normalmente .usually.l1 (L1) para el idioma principal del proyecto eléctrico. Los códigos de idioma compatibles son:
    • De idiomas de proyectos eléctricos (L + 1 a 3): "l1", "l2", "l3"
    • Códigos de idioma estándar: en, es, fr, it, ru, ko, ja, pt..., zh, zh-tw
Por ejemplo, para la descripción del fichero en el idioma principal del proyecto eléctrico: #fil.tra_0.l1
Para los datos de usuario, la sintaxis es similar, pero el idioma no está especificado: #ttt.use_datann
Donde
  • use_data: corresponde a los datos de usuario (no lo modifique).
  • nn: se sustituye por el índice de datos que necesite, de 0 a 19 para datos de usuario.
Por ejemplo, para los datos de usuario de fichero: #fil.use_data0
Variables Después de haber especificado todos los datos, es necesario que indique dónde insertar las macros (plano, colección, situación y función) y que especifique las variables que desee que se sustituyan por sus valores. Para hacerlo, puede utilizar dos métodos.
El primer método consiste en escribir la etiqueta "#mac_var_name" en la primera columna disponible del encabezado, y en la siguiente escribir "#mac_var_value", y así consecutivamente, en tantos pares de columnas como sea necesario. Después, para cada fila (para cada macro que desee insertar), tiene que escribir en la primera columna el nombre de la variable, y en la segunda, el valor de esta variable. Por ejemplo:
#mac_name #mac_var_name #mac_var_value #mac_var_name #mac_var_value
Test0 %motor1% M5 %motor2% M6
En este caso, se inserta la macro Test0, M5 modifica la variable %motor1% y M6 modifica la variable %motor2%.
El segundo método es mejor si utiliza los mismos nombres de variables para todas las macros. Después, en este método, especifique el nombre de la variable en el encabezado, por ejemplo %VAR1%, y en las diferentes filas, el valor que esta variable tiene en esta macro insertada. Por ejemplo:
#mac_name %var1% %var2%
Test0 M5 M6
Test1 V3 V4
En este caso, la primera línea inserta la macro Test0, cambia la variable %var1% por M5 y la variable %var2% por M6 y, en la segunda línea, se inserta la macro Test1 y se cambia en este caso la variable %var1% por V3 y la variable %var2% por V4.
No se distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de las variables.
Uso de fórmulas con las variables Puede utilizar una fórmula para generar automáticamente el valor durante la generación automática de un plano. La fórmula se identifica mediante dos caracteres '{ }', uno al principio ('{') y otro al final ('}'). El contenido entre esos dos caracteres será una fórmula, que puede ser como cualquier fórmula que existe en software. Las variables de la fórmula deben tener el mismo formato que en el fichero Excel (%VARIABLE%).
Por ejemplo, configure la numeración de un componente con este valor: {"PP_" + %VARIABLE% + "RR" + %VARIABLE2%}
Al insertar la macro dos veces, mediante la generación en Excel, el resultado será PP_33RR12 la primera vez y PP_33RR13 la segunda vez.
Si en el fichero Excel tenemos dos líneas con:
%VARIABLE% definida como 33 y %VARIABLE2% definida como 12
%VARIABLE% definida como 33 y %VARIABLE2% definida como 13
Gestionar sección del cable En el cuadro de diálogo Propiedades del cable de la macro, introduzca la variable %WIRE_STYLE% para el campo WIRE_STYLE. En Excel, puede agregar una columna opcional %WIRE_STYLE% e introducir el valor del tamaño del cable.
Cables de conexión automática Para utilizar esta opción, debe seleccionar el parámetro Macros de conexión automática en la pestaña General de la configuración del proyecto eléctrico.
Cuando utiliza la automatización de Excel para crear esquemas, puede conectar automáticamente los cables o los símbolos entre el esquema existente y la macro insertada.
Los elementos que desea conectar deben estar alineados. Puede conectar cables a símbolos o cables a cables.
Gestionar flechas de origen-destino Considere dos macros con una flecha de origen colocada en una macro y una flecha de destino colocada en la otra macro. Cuando decide insertar ambas macros mediante la automatización de Excel, puede establecer la conexión entre la flecha de origen y la de destino en las dos macros.
En las macros, inserte símbolos de origen o destino en los que ingrese la misma variable (por ejemplo: %Group1%) como nombre del grupo.
En el archivo Excel, agregue una columna con esta variable. En esta columna, introduzca el nombre del grupo. Todos los símbolos con el mismo nombre de grupo se asociarán automáticamente.
Reemplazar un símbolo al insertar una macro Considere un símbolo insertado en una macro. Cuando inserta esta macro desde la automatización de Excel, puede reemplazar el símbolo.
Edite la macro y abra las propiedades del símbolo. Introduzca la variable, por ejemplo: %SYMBOL_NAME% en el campo Variable de automatización de Excel.
En el archivo Excel, agregue una columna utilizando esta variable (%SYMBOL_NAME% en nuestro ejemplo). En esta columna, introduzca el nombre del símbolo que desea utilizar.
#mac_name %SYMBOL_NAME%
Test0 TR-EL002
Test0 TR-EL035
En este ejemplo, inserta la prueba macro Test0 una vez con el símbolo TR-EL002 y otra vez con el símbolo TR-EL035, incluso si se ha definido otro símbolo en la macro Test0.
Instalar complemento de Excel
Para ayudarle a crear el fichero de Excel, puede utilizar un complemento. Para instalarlo, haga clic en Importar/Exportar > Instalar complemento de Excel .
El programa de instalación del complemento de Excel se inicia automáticamente. En caso contrario, seleccione el fichero EwExcelAddIn.vsto.
Generación automática de planos
Tras la creación del fichero de Excel, puede importarlo a SOLIDWORKS Electrical para generar automáticamente los planos. Haga clic en Importar/Exportar > Automatización de Excel .
Se abre un cuadro de diálogo de selección de fichero que permite seleccionar el fichero Excel. Las colecciones, las carpetas y los planos se crean automáticamente, las macros se insertan en estos planos y las variables se sustituyen por los valores.
SOLIDWORKS Electrical no verifica si los planos ya existen o si contienen otras entidades eléctricas. En este caso, las macros se insertarán independientemente de las entidades existentes en el plano.
Se abre un cuadro de diálogo de informe que muestra el resultado de la importación.
Archivo de ejemplo
  1. Para utilizar este ejemplo, cree un nuevo proyecto eléctrico.
  2. Descargue el catálogo del fabricante, Demo_Simple.part.tewzip y recupérelo en la Gestión de referencias de fabricante.
  3. Descargue las macros, Demo_Simple_Macros.macro.tewzip y recupérelas en la Gestión de macros.
  4. Abra las macros para mostrar las variables.
  5. Descargue el archivo Demo_Simple.xlsx y ábralo para mostrar su estructura.
  6. Ejecute el comando Automatización de Excel para importar el archivo Excel.
