Se cambia la vista previa. Cuando esta opción está activa, la vista previa muestra la tabla en el área del plano. |
Se muestra un consejo acerca del orden de las columnas. |
Permite seleccionar las columnas que desea gestionar en la configuración de listados. Las casillas de verificación corresponden a los campos que desea. Puede utilizar los iconos (flechas) para organizar las columnas. |
Permite agregar una columna para un número de filas. |
Permite añadir una columna nueva. El cuadro de diálogo Propiedades de la columna se abre, lo que le permite crear una columna nueva. El campo de base de datos se agrega automáticamente a la consulta. |
Permite eliminar una columna. Se abre el cuadro de diálogo Eliminar columna, donde puede eliminar columnas. Los campos de base de datos se eliminan automáticamente de la consulta. |
Cabecera |
La primera línea de la tabla. La cabecera contiene texto que indica el tipo de datos. Introduzca texto en todos los idiomas compatibles con el proyecto eléctrico. |
Contenido |
El campo de datos almacenado en la base de datos del proyecto eléctrico. Haga clic en la celda para acceder a las propiedades de la columna. |
Ir a |
Permite generar un enlace con datos, como el identificador de numeración de un componente y el elemento del proyecto eléctrico (el componente). |
Anchura |
Se introduce la anchura de la columna. |
Calcular el total |
Estos datos son opcionales. Solo puede calcular el total siempre que se trate de datos numéricos. |
Imprimir separación vertical |
Cuando se desmarca esta opción, se elimina la línea vertical entre 2 columnas. |
Multilínea |
Cuando el texto es más largo que la celda y si esta opción está activa, el texto se distribuye en varias líneas. |
Alineación de la cabecera |
Permite gestionar la justificación del texto de la cabecera. |
Alineación del contenido |
Permite gestionar la justificación del texto del contenido. |
Fusión de líneas |
Agrupa los datos si tienen el mismo valor. |
Duplicados en la lista |
Cuando se fusionan filas, las siguientes columnas muestran todos los datos en la misma celda. Si esta opción está activa, es posible que se repitan los mismos datos varias veces. |
Separador |
Este carácter se utiliza para separar datos cuando hay duplicados. |
Rango de valor |
Cuando se fusionan filas, el software muestra valores consecutivos como un rango para filas que se han fusionado en lugar de enumerar cada valor individual en el rango. Para activar esta opción, seleccione Fusión de líneas en cualquier columna. Puede activar esta opción para varias columnas a la vez. Para el rango de valor, en la lista, seleccione una de las siguientes opciones:
Observe la BOM a continuación, en este ejemplo se selecciona ... para el rango de valor.
Si selecciona Duplicados en la lista, el software enumera los valores como:
Si borra Duplicados en la lista, el software enumera los valores como:
